giúp e cái mạch khuếch đại dùng TDA1516BQ này với ạ!!!
Nguyên văn bởi hunterhear Xem bài viếttình hình là e lắp theo cái sơ đồ mạch này
và e lắp nó thành thế này @@
và kết quả e thu đc chỉ là ù ù ù.................
các bác giúp e với ạ
Thêm nữa, bác cấp thẳng nguồn AC (không qua chỉnh lưu/lọc) cho IC mà nó chỉ Ù...Ù thì bác thật may mắn, vì IC của bác quá tốt. Nếu không thì nó đã đi về với Chúa rồi.
Có lẽ bác cần phải cập nhật thêm một số kiến thức cơ bản về món này trước khi vọc tiếp cái project nho nhỏ này..
Thân ái..
Nguyên văn bởi hunterhear Xem bài viếtlàm mạch này còn ko đâu vào đâu e chưa đủ tự tin để cầm mỏ hàn ạ
Nếu bạn cảm thấy có hứng thú (chưa cần đến độ đam mê đâu nhé) với cái món Điện Tử này thì hãy tự tin cầm lấy mỏ hàn (có lẽ phải thêm cả đồng hồ đo nữa nhé) và bắt tay vào với cái mạch nho nhỏ của bạn đi. Hầu như tất cả các thành viên ở đây, kể cả các cao thủ không có ai không từng phải trải qua những cái "mạch nho nhỏ" như của bạn đâu.
Bước tiếp cận ban đầu khi đến với Điện Tử bằng một mạch khuếch đại âm thanh cũng là một trải nghiệm thú vị...
Hy vọng với sự đam mê và quyết tâm của mình thì bác sẽ trở thành một tay DIY có hạng trong tương lai đấy...
Chúc Thành công.
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
