Cần Giúp thiết kế mạch tạo sóng sin từ Ic Lm555 và opam
  • Cần Giúp thiết kế mạch tạo sóng sin từ Ic Lm555 và opam
    Lấy xung vuông từ mạch dao động 555 sao đó tạo xung tam giác từ mạch tích phân và cuối cùng là qua opam để lấy sóng sin.có biên độ là 0-10v
    cần sự giúp đỡ của anh em điện tử việt nam nhìu !!
    chào bạn. mình cũng là mem của forum thôi xin được share 1 tí . bài này của bạn cũng chính là băn khoăn của nhiều người làm inventer đấy . nhưng mà muốn tạo xung since chuẩn từ mạch này thì chắc là ko dc , chỉ có thể tạo xung since nhưng biên độ nó tăng giảm bất ngờ nắm,tần số không ổn cho lắm . nếu bạn cần 1 sóng sin ko cần chính xác có thể dùng đư nhiên trên google có nhiều bạn chịu khó sệt nhé . hoặc bạn chịu đầu tư thì mua con ic chuyên tạo sóng since có tên là "xr-2206(80k có lẽ hết hàng rồi ) và con icl8038(khoảng tầm 60k gì đó)".chịu khó đi tìm nhé.thân chào .
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/
        tao song sine.zip
        cái này đơn giản nè...sóng sin chuẩn
          Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viết
          [ATTACH]56596[/ATTACH]
          Bạn định dùng cái mạch đó để làm gì.
          Các bạn nên phân biệt tạo sóng sin chuẩn kiểu tín hiệu công suất nhỏ. tạo sóng sin chuẩn cho mạch lực
          Một mạch điện tạo ra sóng sin chuẩn khi không tải thì cũng chưa làm được gì, có thể nó chỉ thích hợp cho tải thuần trở. khi mắc cái tải kháng vào thì dạng sóng sẽ bị méo dạng đi rất nhiều. Muốn nó thực sự là nguồn tốt thì không thể thiết kế mạch kiểu đơn giản thế kèm theo cái yêu cầu sin chuẩn, mà thực tế cần đến các vòng phản hồi và thuật toán điều khiển cho nó.
          Nói chung thì khi dự định thiết kế thì nên xác định mình thiết kế cho laọi tải nào, các yêu cầu của mạch này,.... còn việc cần một cái sóng sin chuẩn để hiển thị trên cái oscillo thì khỏi phải bàn.
            cái vụ mạch tạo tín hiệu sin này chắc là các bác làm bộ biến điện 12vdc-220vac... đây. tại vì kiếm con ic tạo sóng sin hơi khó e cũng đang kiếm đây!!.^,^.
            thamtu71 Tìm hiểu thêm về thamtu71
