Con này dùng nguồn 5V mà sao ngõ ra tới 6,2V lận ?
Ngõ ra của nó dạng xung, cái mà bạn đo được là điện áp trung bình. Tín hiệu càng nhiều xung thì điện áp trung bình càng thấp nhưng không bao giờ xuống 0V được.
Chỉ cần ngõ ra thấp hơn Vcc 0,6V là transistor dẫn rồi. Bạn xem con tran có còn sống hay ráp lộn gì không?
bạn ạ giờ tôi mới hiểu nếu con led 1 nháy liên tự thì led 2 cung xsẽ nháy liên tục vậy rơ le của bạn sẽ như thế nào? bỏ sọt rác nhỉ????????
hơn nữa khi bạn nhấn remote mà nó nháy chứng tỏ mạch đã ok rồi?
bạn xem thử con led 2 chỗ cái trở 330 so vói trở 1k bên nào lớn hơn,chân 2 của 4017 ra đựoc mấy vol??? có lẽ vừa đủ cho con led nhỉ???
bạn nên kiểm tra lại chỗ con led2 ấy ko cần thiết thì vứt đi hoặc nối tiếp với r3 cũng đựợc.
đó là ý kiến của mình
chúc bạn thành công
thân
chúc bạn thành công
thân
Mình ko đấu relay vô trước, và có điều là LED 2 lại không có một động tĩnh gì
Dùng 1 nút nhấn nối chân CLK lên V+ để xem con 4017 hoạt động như thế nào. Mỗi lần nhấn nút thì đèn led 1 phải thay đổi trạng thái tắt <-> mở. Kiểm tra ngõ ra O1 xem điện áp có thay đổi không. Nếu Led 1 vẫn nháy lung tung thì tăng thêm con tụ lọc ngõ CLK.
Có thể dòng ra nhỏ quá nên led 2 không đủ sáng. Thử bỏ con r3 đi xem sao.
vậy bạn kiểm tra sóng remote đi nó quá nhanh nên mạch bạn ko thể chạy đáp ứng đựợc chỉ q0 nhấy tại chỗ thôi
thứ 1, tần số clock của 4017 cao nhất từ 2 tới 6Mhz trong khi tần số sóng mang của remote chỉ 35kHz, tần số tín hiệu còn thấp hơn, làm gì 4017 ko đáp ứng.
thứ 2, với tụ C2 tạo delay thì chỉ cần ngỏ ra của mắt nhận nháy liên tục thì con PNP vẫn luôn dẫn ko bị nháy.
đã để liên tục và LED 1 chỉ có nháy nháy chứ ko giảm đc, mới đi mua 4 cục pin con chó về. Lắp thử xem nó chạy ko, bực quá
bạn làm mạch này sẽ có nhiều khuyết điểm như bị nhiễu bởi ánh sáng, xe cộ, sóng hài trong mạng 220V, để gần máy tính chạy cũng làm nhiễu,.... tốt hơn là nêu dùng loại có giải mã.
Đã làm cái mạch này và ko thành công
mình xài nguồn 6V
mình dùng ĐT kiểm tra thì tín hiệu ở mắt phát rất yếu gần như ko có
Và khi cắm IR vào thì đèn LED 1 sáng, tháo ra thì tắt
Khi dùng remote TV thì LED 1 có nháy nháy đôi chút
chân IR thì mình đã lắp đúng rồi. Vậy thì lỗi ở đâu mong các bác chỉ giáo
mình xài nguồn 6V
bạn bảo dùng nguồn 6v sao trong bản vẽ lại 3v?
mạch phát đúng nhưng mạch thu thì hình như có vấn đề
Hôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
Việc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
