[Hỏi] Điện áp Ouput của IR chỉ giảm còn 4V ?
  • [Hỏi] Điện áp Ouput của IR chỉ giảm còn 4V ?
    Mình nghe là khi có tín hiệu vào, Điện áp chân Ouput của IR sẽ giảm còn 0V. Nhưng hôm nay mình thử thì điện áp nó vẫn còn 4V ?!? (Điện áp lúc chưa có tín hiệu là 6.2V). Vì thế mà trans ko đóng đc.
    THế này là tại IR hay sao ?
    Mọi người giúp e với
    Ai giúp với
      E đang cần gấp, giúp e với
        Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
        mà bạn làm cái gì đó thu phát hồng ngoại hả
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
          uhm, ko hỉu sao 2 con mình mua (1 con vỏ sắt, 1 con nhựa đen) đều bị vầy hết
            à vậy hả mình cũng vừa hoàn thành bộ thu phát hông ngoại 10 kênh trên diễn đàn có hứong dẫn đó làm xong khi chiều điều khiển đựoc 10 thiết bị mình thấy nó chạy tôt sướng quá ngồi bấm chơi lúc nãy giờ
            bạn cần mình gửi sơ đồ cho
            MOV NHÀ,ANH
            MOV NHÀ,EM
            ADD ANH,EM
              mạch mình làm đo bạn
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
                Cho mình xin với nhé:dientungochieu@gmai.com Thank you....
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                Điện thoai; 0989 800
                  ặc ặc, e đang hỏi tại sao con IR nó khi nhận tín hiệu chỉ giảm còn có 4.2V thôi chứ đâu cần mạch. Có ai hiểu ý mình ko ?
                    bạn kiểm tra lại chứ mình thấy khi chưa có tín hiệu thì nó nằm 4.3v còn khi thu nó xuống còn 3.4v mà
                    mà bạn dùng mạch như thế nào?
                    mình thấy bạn hỏi là con phát sao giờ bảo con thu nhỉ????????????? con thu bạn dung tran gì??loại thuận hay ngược?????
                    MOV NHÀ,ANH
                    MOV NHÀ,EM
                    ADD ANH,EM
                      Mạch đây
                        Con này dùng nguồn 5V mà sao ngõ ra tới 6,2V lận ?
                        Ngõ ra của nó dạng xung, cái mà bạn đo được là điện áp trung bình. Tín hiệu càng nhiều xung thì điện áp trung bình càng thấp nhưng không bao giờ xuống 0V được.
                        Chỉ cần ngõ ra thấp hơn Vcc 0,6V là transistor dẫn rồi. Bạn xem con tran có còn sống hay ráp lộn gì không?
                        sau.ph
                          Thay thử con tụ C1=100 UF xuống còn 1UF thử xem.
                          Đau đầu vì điện tử
                            Mạch đây
                            [ATTACH=CONFIG]53910[/ATTACH]
                            Theo mạch thì con T1 treo điện áp lên rồi, ngõ ra IR chỉ giảm xuống 0,6V (so với Vcc) thôi.
                            T1 bạn dùng transistor gì?
                            sau.ph
                              BC558 như trong hình
                              hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
