[Hỏi] Mạch Thu - Phát hồng ngoại của bác queduong ?
Tags: None
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtRỒi còn những cái bỏ trống ở mạch trên và tụ ở mạch dưới thông số bao nhiêu ?
mach của ai thì hỏi người đó.hoho.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtAi rành cái này cho e hỏi chút:
[ATTACH=CONFIG]53902[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53905[/ATTACH]
Tên và thông số linh kiện chưa ghi (khoanh tròn) trên mạch ?
Và kí hiệu SW trên mạch là gì ?
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtĐã tag, hi vọng từ giờ đến tận đêm khuya hôm nay bác ấy sẽ giải đápmạch thu điều khiển 6 thiết bị mình vừa làm xong
khoảng cách 10 mét 10 kênh điều khiển dùng rơ le đóng cắt, nguồn 5v????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcho bạn đây [ATTACH=CONFIG]53943[/ATTACH] mạch thu điều khiển 6 thiết bị mình vừa làm xong
[ATTACH=CONFIG]53944[/ATTACH]
Bạn cho mình xin cái file thiết kế (có thông tin linh kiện) nha! Để mình làm thử xem sao
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtBạn cho mình xin cái file thiết kế (có thông tin linh kiện) nha! Để mình làm thử xem sao
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtmình gửi cho bạn bằng gì đây?sao ko để lại mail
Nếu bạn có yh! cho mình xin đặng tiện có gì hỏi cho nó nhanh
DĐ : 0984 334 368
cho em sơ đồ nguyên lý thì càng tôt. cảm ơn anh nhiều.
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCó thể trong mạch của bác QD có con thạch anh 455khz, 2 con tụ gốm cạnh con thạch anh là 102 hay 121 gì đó.Diode là 4148, còn con tụ hoá thì bí lù
hai con tụ cạnh cái thạch anh màu vàng ( 455K ) là 150p ( xem datasheet PT2248).
--- mấy cái tụ hóa ( nhìn đường mạch nó là tụ lọc nguồn ) ... chọn 10uF , 47uF ... 100uF , 1000uF đều được hết ! ==> chọn loại 10uF cho nó nhỏ gọnModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
