Mạch đổi chiều motor
  • Mạch đổi chiều motor
    Hiện tại đang nghiên cứu diy cái motor khoan mạch mà không biết mạch đổi chiều thế nào ? Co nghiên cứu mạch H nhưng không hiểu gì == Mem nào có mạch đổi chiều hoặc tương tự có thể giúp mình không ? Thanks
    ko thích làm cầu h thì bạn kiếm con này nè l298
      khoan bằng moto Dc thì lắp cái công tắc 6 chân là đảo chiều dc thôi , vấn đề căn bản là đảo cực tính nguồn cấp để thay đổi chiều quay !
      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
        Không phải không thích cầu H mà không biết làm thì đúng hơn ==
        vinhforever có thể nói rõ hơn không ?
          vi mạch L298 đã tích hợp sẳn 2 mạch cầu H, bạn nên nối song song 2 mạch cầu H này lại để tăng dòng chịu.
            cái này có nhiều trên d đ ròi mà bạn tìm cái ra đầy
              Muốn thay đổi chiều quay của động cơ thì cần phải hiểu nguyên tắc của nó với từng loại ,Vd bạn dùng moto DC thì chỉ cần thay đổi cực tính của điện áp cấp vào , nhưng Moto AC thì lại khác.
              Nếu bạn dùng moto Dc thì có thể dùng cách này ; dùng công tắc 6 chân như trong hìnhClick image for larger version
ID:	1368516 , 2 chân giữa là chân chung
              và mắc theo sơ đồ này Click image for larger version
ID:	1368517Click image for larger version
              bạn cấp nguồn vào 2 chân giữa , 4 chân bên ngoài đấu chéo ,giống như chữ X , 2 chân ngoài cùng của bất kì bên nào đấu với Moto .
              Ở một vị trí bất kì sẽ có 2 tiêp điểm cùng phía luôn đóng ,Moto sẽ quay theo một chiều.Gạt công tắc sang phía bên kia ,cực tính nguồn sẽ đảo ngược nên Moto quay ngược lại .Có loại công tắc khác thì vị trí giữa sẽ là tăt ,tuy nhiên chế độ làm việc vẫn thế .Đây là cach đơn giản nhất,đó cũng là một dạng của cầu H thôi ,phức tạp hơn thì bạn dùng bán dẫn từ 4 Transisto hoạc 1 IC tích hợp như con BA 6208 thường dùng trong vỉ của Lioa.Bạn tìm hiểu thêm nhé , chúc thành công...
              dientucanban Tìm hiểu thêm về dientucanban
