[Share]một số tài liệu cơ bản cho dân điện tử hay
  • [Share]một số tài liệu cơ bản cho dân điện tử hay
    không biết trên diễn đàn đã có chưa nhưng em thấy hay nên chia sẻ cùng mọi người
    Nguồn:Điện tử viễn thông
    link down
    tài liệu gồm lý thuyết và bài tập
    1 Mạch chỉnh lưu và lọc 12V/1A
    2 Bộ cấp điện ổn định 5V/1A
    3 Bộ cấp điện ổn định 9V/1A
    4 Bộ cấp điện ổn định 12V/1A
    5 Bộ ổn áp dùng IC 5V/1A
    6 Bộ ổn áp +- 5V/1A dùng IC
    7 Bộ ổn áp +- 12V/1A dùng IC
    8 Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
    9 Mạch khuếch đại đảo dấu dùng Op-Amp
    10 Mạch khuếch đại kô đảo dấu dùng Op-Amp
    11 Mạch EXOR dùng cổng NAND
    12 Mạch EXOR dùng cổng NOR
    13 Mạch điều khiển đàn nhà kho sáng / tắt dùng cổng EXOR
    14 Mạch dao động dời pha RC
    15 Mạch dao động cầu Wien
    16 Mạch dao động Colpits
    17 Mạch dao động Hartley
    18 Mạch dao động thạch anh 1MHz
    19 Mạch khuếch đại công suất nhỏ <10W dùng transitor
    20 Mạch khuếch đại công suất nhỏ <10W dùng IC
    21 Bộ ổn áp nối tiếp – hồi tiếp +- 5V/1A
    22 Bộ ổn áp nối tiếp – hồi tiếp +- 12V/1A
    23 Mạch điều khiển LED
    24 Mạch đèn chạy đuổi
    25 Mạch đèn chớp / tắt
    26 Mạch đèn sáng dần rồi tắt dần và lập lại
    27 Mạch đèn sáng dần – tắt dần
    28 Mạch tiền khuếch đại Micro
    29 Mạch báo động dùng linh kiện quang dẫn
    30 Mạch báo động dùng cách chạm tay
    31 Mạch điều khiển diod LASER
    32 Mạch phát thu quang hồng ngoại
    33 Mạch đếm sản phẩm
    Cảm ơn đã đọc
    email:kakaducsy@gmail.com
    bác xem có nhiều tài liệu thì gửi lên cho anh em cùng tham khảo nhe! cảm ơn bác rất nhiều
      được thôi bạn
      Đức Sỹ Tìm hiểu thêm về Đức Sỹ
