Các anh, chị chỉ cho em cách phân biệt giữa trans NPN và PNP với ạ, phân biệt ở ngoài thực tế hình dáng của chúng ấy ạ, và cho em hỏi thêm luôn, 1mil là bằng bao nhiêu mm (milimet) vậy ạ, xin cảm ơn trước !
Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.
Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073 vv...
Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái. Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 , 3AP20 vv..
# xác định bằng cách dùng VOM: đo lần lượt các cặp chân của transistor ( đ thuận ròi ảo chiều lại) tổng cộng là 6 lần đo .trong đó có 2 lần lên kim và trong 2 lần lên kim đó cóa 1 que cố định và chân ở que cố định là chân B .nếu que cố định này là đen thì tran là loại NPN còn nguọc lại là PNP.
bạn có thể tham khảo thêm ở đây:http://s4.invisionfree.com/cantho/ar/t474.htm
Chúc bạn thành công!!!
còn câu hỏi thứ 2 bạn hỏi gì mình ko hiểu???
Câu thứ 2, ý em muốn hỏi là 1 mil (đơn vị đo trong thiết kế mạch in, trong 4rum em thấy mấy anh chị nói nhiều nhưng không hiểu) bằng bao nhiêu so với mm (mili mét - trên thước kẻ)
Đây là cách đo con BJT loại NPN. Dùng đồng hồ VOM để thang R nhân 1, dùng que đo bất kỳ hai chân nào của transistor,nhớ đảo que đo qua lại nha , nếu thấy hai chân nào mà đảo hai đầu đo , đo vẫn không lên ( VOM chi 0 Ohm ) thì hai chân đó là CE. Chân còn lại chắc chắn là chân B. Để thang đo lên R nhân 10k , dung 2 que đo để trên chân CE , kích chân B , nếu kim lên nhiều thì que đen ở đâu , ở đó là chân C, que đỏ là chân E , nếu để que đo ở hai chân CE dùng tay chạm nhẹ chân B mà vẫn thấy kim lên ít quá , phải đảo que đo lại, làm sao khi ta dùng tay chạm nhẹ chân B của transistor kim phải lên nhiều là đúng . Động tác dùng tay kích nhẹ lên transistor là dủng để phân cực cho transistor đó . Ví dụ C1815
Đối với transistor PNP ta cũng làm y chang như vậy , nhưng kết quả chân CE có phần ngược lại với NPN , que đỏ ở đâu là chân C , đen là chân E. Ví dụ A1015
Mã số transistor
Mã số Transistor do Nhật Bản sản xuất : Bắt đầu bằng " 2S" tiếp theo là một chữ cái cho biết đặc điểm và công dụng của Transistor .Cuối cùng là nhóm chữ số cho biết thứ tự sản phẩm :
2SA: Transistor loại PNP có tần số cắt cao.
2SB: Transistor loại PNP có tần số cắt thấp
2SC: Transistor loại NPN có tần số cắt cao.
2SD: Transistor loại NPN có tần số cắt thấp
Hai Transistor mà ta quen thuộc là 2SA1015 , 2SC1815 mà ta hay bắt gặp trong Orcad.
Mã hiệu transistor do mỹ sản xuất thì bắt đầu bằng chữ " 2N"
Còn transistor mà sinh viên chúng ta hay mua ở Nhật Tảo là của anh Tung Của ( Trung Quốc -China ), bắt đầu bằng chữ A : đặc trưng cho loại PNP, và C : đặc trưng cho loại NPN . Ví dụ : A1015 , C1815
A1015 --> 2SA1015
C1815 --> 2SC1815
Nhưng hàng ngoài chợ bán thì hầu hết xuất xứ từ Trung Quốc.
Cho tui hỏi con này là của nước nào ra ngoài mua ko có BF959,BC338-25,BC328-25. Các bác nào biết giúp mình với, có thể thay thế bằng con nào luôn nhé?
Cảm ơn.
không phải con nào nó họ cũng bán đâu (không phân biệt nước sản xuất), họ chỉ bán những con thông dụng thôi, để biết thay thế bằng con nào thì bạn mau cuốn thay thế và tra cứu transisto mà tra chứ nhiều lắm không nhớ được đâu.
Cảm ơn.
Các ký hiệu trên là tranistor của Âu châu. Anh có thể tra trên trang Datasheet catalog để có thông tin, và sau đó chọn con nào thông dụng ở thị trường VN mà thay thế.
BF959 là trans khuếch đại cao tần VHF
BC328-25 BC338-25 là cặp bổ phụ Switching có dòng và hệ số khuếch đại cao, điện áp bão hòa thấp.
mình co làm giong bạn đoi với con a1015 do 2 que ma kim k lên là 2chaan c va E chân con lai la b
kich be(để thang đo x10)rui đo và đao chiêu que đoi vơi chân c va e nhung kim k lên?xin cho biet nguyên nhân
đã test với tất cả con a1015 mới mua
minh lam fđogn hồ thòi gian thục minh chót mua nham a1015 gio muon thay con a1015= con c1815 khi noi voi led co cân thay dổi gi khong và đogn ho co chay dung khogn thanks nhieu
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
