Nhà em có lắp con Camera IP hồng ngoại ( loại của Tầu ), có tất cả 12 led hồng ngoại, hiện tại cháy mất 2 bóng.ở HN em có thể mua được ở đâu để về thay vào ạ,và thông số mấy con led IR này thế nào ạ, có giống với cái phát IR trên điều khiển từ xa ko các bác, 1 điều nữa em thấy lạ là nếu led hồng ngoại khi phát thì mắt người không nhìn thấy được, nhưng sao buổi tối em vẫn nhìn vào camera vẫn thấy mấy cái led phát sáng màu đỏ các bác nhỉ
Hỏi các bác mua Led hồng ngoại cho Camera
Nguyên văn bởi dinhhaiyt Xem bài viếtNhà em có lắp con Camera IP hồng ngoại ( loại của Tầu ), có tất cả 12 led hồng ngoại, hiện tại cháy mất 2 bóng.ở HN em có thể mua được ở đâu để về thay vào ạ,và thông số mấy con led IR này thế nào ạ, có giống với cái phát IR trên điều khiển từ xa ko các bác, 1 điều nữa em thấy lạ là nếu led hồng ngoại khi phát thì mắt người không nhìn thấy được, nhưng sao buổi tối em vẫn nhìn vào camera vẫn thấy mấy cái led phát sáng màu đỏ các bác nhỉ
ở hà nội thì ra chợ trời chứ đi đâu dc bác ơi.bác lấy led trong cái điều khiển tờ xa tivi hay đầu đĩa thay vào xem,khả năng dc đấy.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết- Led hồng ngoài khi hoạt động vẫn phát ra ánh sáng đó chứ, không tin thì bạn lấy remot của tivi rồi tìm nơi nào tối bạn áp sát mắt vào rồi ấn phím thì bạn sẽ thấy ánh sáng đỏ.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Nguyên văn bởi dinhhaiyt Xem bài viếtNhà em có lắp con Camera IP hồng ngoại ( loại của Tầu ), có tất cả 12 led hồng ngoại, hiện tại cháy mất 2 bóng.ở HN em có thể mua được ở đâu để về thay vào ạ,và thông số mấy con led IR này thế nào ạ, có giống với cái phát IR trên điều khiển từ xa ko các bác, 1 điều nữa em thấy lạ là nếu led hồng ngoại khi phát thì mắt người không nhìn thấy được, nhưng sao buổi tối em vẫn nhìn vào camera vẫn thấy mấy cái led phát sáng màu đỏ các bác nhỉSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi hoangbinh Xem bài viếtbác qua em em bán hay cho vài con led hồng ngoại , có mầu đen và trắng.( nhiều em ko cho được).,
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
