Các anh giúp em với, e làm mạch đo nhiệt độ sử dụng lm35 và 89c51, mạch và code e lấy trên mạng, mô phỏng trên proteus thì chạy nhưng làm mạch thực tế thì lcd chỉ hiển thị được 1 dòng.mong các anh giúp vơi, chân thành cảm ơn !!!
Hoi về code của lcd và 8051
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtKhông mô phỏng được file của bạn vì không có hex file. Nhưng nhìn sơ đồ phần cứng thì các chân DB0-DB3 của LCD không dùng nên nối xuống GND.
chuong trinh la: link: LCD_clk04-dt2.rar
ORG 00H
MAIN:
MOV A,#38H ;khoi tao lcd che do 2 dong 5x7
LCALL GUILENH
LCALL DELLAY
MOV A,#0EH ;bat hien thi nhap nhay con tro
LCALL GUILENH
LCALL DELLAY
MOV A,#01H ;xoa man hnh hien thi
LCALL GUILENH
LCALL DELLAY
MOV A,#80H ;dua con tro ve dau hang 1
LCALL GUILENH
LCALL DELLAY
MOV DPTR,#DONG1 ;hien thi len dong1
LCALL HIENTHI
LCALL DELLAY
MOV A,#0C0H ;;dua con tro ve dau hang 2
LCALL GUILENH
LCALL DELLAY
MOV DPTR,#DONG2 ;;hien thi len dong2
LCALL HIENTHI
LCALL DELLAY
mov r3,#0
lap:
mov a,#1ch
lcall guilenh
lcall dellay
lcall dellay
lcall dellay
lcall dellay
lcall dellay
inc r3
cjne r3,#32,lap
mov r3,#0
JMP $
GUILENH: ;chuong trinh con lenh dieu khien
LCALL KTTT
MOV P2,A
CLR P3.0
CLR P3.1
SETB P3.2
CLR P3.2
RET
GUIDULIEU: ;;chuong trinh con du lieu
LCALL KTTT
MOV P2,A
SETB P3.0
CLR P3.1
SETB P3.2
CLR P3.2
RET
KTTT: ;;chuong trinh con kiem tra trang thai
SETB P2.7
CLR P3.0
SETB P3.1
BACK:
CLR P3.2
SETB P3.2
JB P2.7,BACK
RET
HIENTHI: ;;chuong trinh con hien thi
MOV A,R0 ;dua du lieu vao thanh ghi R0
MOVC A,@A+DPTR
LCALL GUIDULIEU
MOV A,#06H ;tang con tro chong trong lan
LCALL GUILENH
LCALL DELLAY
INC R0
CJNE R0,#16,HIENTHI ;so sanh
MOV R0,#0
LCALL DELLAY
RET
DELLAY:
MOV R5,#20
BCAD: MOV R6,#20
CABD: MOV R7,#20
DJNZ R7,$
DJNZ R6,CABD
DJNZ R5,BCAD
RET
DATAS:
DONG1:
DB 'NGUYEN ANH VIET '
DONG2:
END
Nguyên văn bởi vietbiker Xem bài viếtanh ơi dup em với sao em viết code này mãi nó không chạy nhỉ?em sửa mãi mà không làm thế nào cho nó di chuyển qua trái và qua phải được.bây giờ em muốn nó dịch từ dòng 2 lên dòng 1 được không?
Bạn vào link sau đây tham khảo nhé, có các lệnh và demo cho bạn: http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/commands.htm
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtĐể cho dễ, thì đầu tiền bạn làm với LCD bạn chưa cần kiểm tra trạng thái của LCD đâu, dùng delay chờ một khoảng thời gian đã. Sau khi làm với delay xong rồi hãy chuyển qua làm kiểm tra trạng thái.
mình nghe thầy giáo bảo là có thể viết thêm vào chương trình chính hoặc viết chương trình con để nó dịch qua lại hay di chuyển từ dưới lên trên hoặc xuống dưới,bạn thấy sao?
đây là bài của minh: link :LCD_clk04-dt2.rar
mình không biết máy mình sao nữa nhưng viết chữ : DELAY nó toàn báo lỗi,phải viết là DELLAY nó mới nhận bạn biết vì sao không?
phần mềm viết chương trình là :Microcontroller_V3.0.exe,
phần mềm mô phỏng la: Proteus 7.8
đây là tài liệu về LCD16x2 (bạn chịu khó đọc nhé) LCD interfacing with Microcontrollers tutorial.
về chương trình: để giao tiếp với LCD thì cần các hàm cơ bản sau:
+ LCD_Reset(): khi bắt đầu bật nguồn, cần có một khoảng thời gian cho LCD tự reset nó.
+ LCD_Init(): là hàm để khởi tạo LCD, chế độ bao nhiêu bit, bao nhiêu dòng, vị trị con trỏ, ...
+ LCD_Data(<data>): gửi dữ liệu lên LCD để hiển thị
+ LCD_Cmd(<command>): gửi lệnh lên LCD
+ ( nếu dùng delay sau mỗi lần gửi lệnh hay dữ liệu thì không cần kiểm tra trạng thái của LCD, còn nếu không cần có thêm hàm kiểm tra trạng thái LCD trước khi gửi lệnh hay dữ liệu)
- Về dịch trái hay dịch phải hiển thị thì mã lệnh là 0x18 (dịch trái hiển thị )0 và 0x1E (dịch phải hiển thị) (dịch toàn bộ hiển thị)
- Về dịch con trỏ thì mã lệnh là 0x10 (dịch trái con trỏ) và 0x14 (dịch phải con trỏ)
- Về menu cuộn thì theo mình chỉ có cách ghi dữ liệu hàng dưới lên hàng trên thôi, và ghi theo kiểu quay vòng vậy. chứ LCD16x2 không có lệnh dịch dữ liệu
từ dòng 2 lên dòng 1.
thaks ban rất nhiều mình đã dịch trái và phải rồi nhưng còn :
"Về menu cuộn thì theo mình chỉ có cách ghi dữ liệu hàng dưới lên hàng trên thôi, và ghi theo kiểu quay vòng vậy. chứ LCD16x2 không có lệnh dịch dữ liệu
từ dòng 2 lên dòng 1."
- theo bạn mình đã ghi đè lên hàng dưới lên hàng trên nhưng kết quả la dữ liệu hiển thị linh tinh hết.
- mình đầu hàng lun không hiểu pải viết như thế nào cả?bạn viết dúp mình đoạn code này để mình làm mẫu được không?
LCD Menu
đây là ví dụ mình thử làm, thấy có sao đâu. mình khi được bấm lên hay xuống thì chỉ ghi lại dữ liệu dòng trên xuống dưới và ngược lại. Dòng tiếp theo ghi dữ liệu mới vào thôi. Mình viết bằng C, nếu bạn muốn mình send code cho thôi, còn viết ASM, hơi ngại vì mình phải đọc lại tập lệnh nữa, lâu không dùng thì nó cũng mọt đị rồi. Link download file mô phỏng
sorry, mình không up được file lên diễn đàn.
Chúc ngày mới vui vẻ.
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtđây là ví dụ mình thử làm, thấy có sao đâu. mình khi được bấm lên hay xuống thì chỉ ghi lại dữ liệu dòng trên xuống dưới và ngược lại. Dòng tiếp theo ghi dữ liệu mới vào thôi. Mình viết bằng C, nếu bạn muốn mình send code cho thôi, còn viết ASM, hơi ngại vì mình phải đọc lại tập lệnh nữa, lâu không dùng thì nó cũng mọt đị rồi. Link download file mô phỏng
Xin lỗi nhưng mình không viết code ASM cho bạn được,
nên chỉ hỗ trợ lý thuyết cho bạn được thôi.
Đầu tiên bạn hãy xây dựng các hàm cơ bản sau:
- hàm khởi tạo LCD
- hàm gửi một lệnh lên LCD với lệnh là biến truyền vào
- hàm gửi một ký tự lên LCD với lệnh là biến truyền vào
- hàm hiển thị một chuỗi ký tự lên LCD với địa chỉ bắt đầu chuối là biến truyền vào
- hàm di chuyển con trỏ hiển thị đến dòng y cột x bất kỳ với x,y là biến truyền vào
Tất cả ví dụ mình làm trên đều chỉ dùng những hàm cơ bản này thôi, khi có được những hàm này rồi thì hiển thị lên LCD như thế nào là tùy bạn,
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtXin lỗi nhưng mình không viết code ASM cho bạn được,
- hàm khởi tạo LCD
- hàm khởi tạo LCD
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
