Làm nguồn dự phòng cho điện thoại không dây
  • Làm nguồn dự phòng cho điện thoại không dây
    Hôm trước có bạn hỏi, tìm mãi không thấy bài hỏi đâu.
    Mạch này đợn giản, dùng để dự phòng và xạc luôn 7 pin. R2 xác định dòng xạc cho pin. Bạn mắc này xen giữa adapter và máy mẹ là được.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Chào bạn.
    Mạch này hay đấy nhưng máy điện thoại kéo dài của tôi dùng nguồn ADAPTER 9VDC thì có mạch nào phù hợp không hả bạn
      Nguyên văn bởi baiviet Xem bài viết
      Chào bạn.
      Adapter 9VDC thì mạch này vẫn dùng tốt mà. Vì 7 x 1.2V = 8.4V. Không lo cháy DT đâu bác. Phần mạch nạp được thiết kế nạp ổn dòng (12.5mA) nên bác dùng 7 pin hay 6 pin không ảnh hưởng gì hết. Có thể dùng 2 vỉ 3 pin bán sẵn.
      PT.
        Chào bạn.
        Mạch trên của mình tìm trên mạng hỏi các Bác chỉ cách điều chỉnh chân số 2 con 317 chạy cũng ổn lắm
        http://dientuvietnam.net/forums/show...t=LM317&page=2
        . Mình dùng 2 cục pin Li-ion trong laptop nối tiếp 3.7x2=7.4v, thêm mạch giới hạn áp nạp và xả cho an toàn pin. Mình nạp thử đầy backup 2 ngày mới hết (có gọi có nhận). Bạn đừng lo lắng về điện áp cấp cho máy mẹ, nhà mình xài Panasonic ghi trên máy là 6VDC, nhưng khi đo cục adaptor theo máy thì không tin vào mắt mình nữa...15VDC, theo mình máy nó có ổn áp nên điện áp cao hơn chút đỉnh không sao hết.
        Chúc bạn thành công
        CSV
        phanta Tìm hiểu thêm về phanta
          hôm nay, 07:44
