mình mới học điện tử. mình đang làm mạch đếm thập phân dùng 7447 và 7490. phần xung đầu vào ý, mình muốn làm 1 mạch mà mỗi lần ấn nút thì mạch đếm lại tăng 1 đơn vị. ai biết chỉ mình với!!
hỏi về mạch tạo xung.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
