Mạch của em dùng led thu phát hồng ngoại để tắt bật led, em mắc chân 1 (output) của led thu hồng ngoại vào chân + của led, chân 2 led thu nối vào chân - của led và vào GND, chân 3 led thu vào 5v và trở 150 ôm, đáng lẽ ra bình thường thì không có led phát hồng ngoại chiếu vào thì chân output của led thu có mức điện áp 5v, khi có led phát chiếu vào thì output= 0, nhưng e mắc vào thì ko thấy có hiện tượng gì, chân output luôn luôn =5v, em lấy tay che mắt thu lại rồi bỏ ra thì output vẫn = 5v, em lấy remote tivi ra thử chiếu vào led thu thì mới thấy đèn led nhấp nháy, các bác cho em hỏi e có mắc sai gì ko
[Help]Giúp em về led thu hồng ngoại
Nguyên văn bởi sasukevn91 Xem bài viếtcác bro ơi có phải dùng 555 tạo tần số 38Khz cho led phát không zậy
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
