giúp em sạc pin điện thoại với ^^
  • giúp em sạc pin điện thoại với ^^
    em tính mắc con 7805 vào cái aquy 6v 4ah để lấy điện out 5v sạc đt. cơ mà ko biết giả dụ aquy nó hết điện ....có khi nào nó hút lại điện từ pin đt ko các bác nhở ^^………
    tiện thể cho em hỏi luôn. cái 4ah có phải là 4000mha ko ạ. cục pin em 2000mha thì có phải sạc đc 2 lần đúng ko ? ....ai biết giúp em nhá^^
    Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
    điện áp để 7805 làm việc tốt nhất là Vin>Vout 3v thì lúc này 7805 sẽ cho ra đúng 5v bác sạc dt từ cái bình ắc quy 6v thì cần nối trở là dc rùi khi nào dùng bình 12V thì lúc đó mới dùng 7805 4A là 4000mA cục pin của bác 2000mA sạc dc khoảng 1,5 lần trừ hao phí qua trở
      nếu nối trở thì xài con bao nhiêu là chính xác Vout 5v vậy bác . sợ chênh lệch tí chút nó cháy luôn cái đt thì toi em ^^
        Cho em hỏi muốn sac đt bằng bìng acquy 12v xe máy thì lắp 1 con 7805 có sạc được ko.có hại pin hay điện thoại ko.chẳng hạn em lắp thêm mạch sạc vào sau 7805(tháo trong sạc nokia lấy nguyên mạch đằng sau biến áp)thì có tốt như khi sạc bằng điện lưới ko?
          cái này em làm rồi nè..!
          Dùng mấy tháng nay không thấy hỏng hóc gì, sạc khá ổn và sạc đầy khá nhanh..!
          Em dùng acquy 6v 4,5ah sạc được 2 lần đầy pin..!
          Hotline: 01697399932
            Mạch dùng TL431 làm ổn áp..!
            Chú ý: khi dòng quá cao máy sẽ báo không chấp nhận bộ sạc, khi đó bác dùng trở 100Ω hoặc hơn để hạn dòng ở nguồn vào là Ok..!
            File đính kèm:
            http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...77863366_o.jpg
              File đính kèm:
                Acquy 6v thì bạn chỉ cần nối tiếp 1 con trở khoảng 4,7=>10 ohm - 1W là sạc ngon lành
                  Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  máy nokia không nhận nguồn trực tiếp từ acquy vào đâu..!
                  Theo như theo dõi chế độ sạc của máy thì nó nhận nguồn xung theo 1 chu kì không xác định (vì khi sạc qua mạch sạc thì thấy led báo nháy theo 1 chu kì không đều)
                    Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
                    Bạn này nói đúng nè! Cách đây 2 tháng cục sạc con Cayon bị hư, mua con khác thay vào (khác hiệu) nó báo nhận nhưng ko sạc đc, sạc 5 tiếng chưa đầy! Ra trung tâm bảo hành mua về sạc ngon lành
                      bạn tuan anh cho mình hỏi là nếu nó báo ko nhận cục sạc thì mình mắc con trở 100ohm sau con 7805 hay sau cái mạch ổn áp dùng con Lm j đó vậy bạn. tại bạn đưa ra 2 cái mình ko biết cái nào
                        Nokia thì mình cũng đang dùng đây.Bạn thử chưa mà bảo nó ko nhận. Riêng mình chỉ cần mỗi con trở là nạp vô tư.
                        Còn việc bạn thấy đèn nó nháy nháy chẳng qua là do mạch điều khiển qúa trình nạp pin trong đt thôi. Nếu bạn nạp khi pin cạn gần hết nó sẽ ko nháy đâu.
                          nếu bạn dùng acquy 6v 4ah thì không cần phải dùng IC ổn áp đâu, cứ nối nguồn trực tiếp vào mạch là Ok..! Và nối con trở ấy trực tiếp vào cực ( ) của acquy để hạn dòng ngay từ đầu nguồn..!
                          Bạn tự điều chỉnh trị số điện trở sao cho khi bạn lắp mạch vào sạc, led báo nháy (kiểu sáng-sáng yếu chứ không nháy như đèn trang trí đâu) sao cho mức chệnh lệch độ sáng sáng-sáng yếu là không đáng kể thì khi đó sạc điện vào máy là nhanh nhất. Xen vào những khoảng led nháy là những khoảng nó không nháy, khi nó điện không vào để nó bắt đầu 1 chu kì sạc mới..!
                          (theo mình thí nghiệm thì nó là như vậy)
                          chúc bạn thành công..!
                            mình dùng Nokia 5300 xpress music..!
                            Mình thí nghiệm nhiều lần rồi, pin cạn thì led báo càng nháy khoẻ..!
                            Pin đầy led báo không nháy nữa..!
                              Cho em hỏi muốn sac đt bằng bìng acquy 12v xe máy thì lắp 1 con 7805 có sạc được ko.có hại pin hay điện thoại ko.chẳng hạn em lắp thêm mạch sạc vào sau 7805(tháo trong sạc nokia lấy nguyên mạch đằng saubiến áp)thì có tốt như khi sạc bằng điện lưới ko?
                              lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
                                hôm nay, 07:44
