Nguyên văn bởi hoangtruongh
giúp em sạc pin điện thoại với ^^
Bạn dùng mạch gì để báo nạp vậy.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtmình dùng Nokia 5300 xpress music..!
Mình thí nghiệm nhiều lần rồi, pin cạn thì led báo càng nháy khoẻ..!
Pin đầy led báo không nháy nữa..!
Mình cũng thử trên mấy loại đt Nokia rồi. Khi pin cạn thì nó nạp liên tục. Khi pin đầy lên thì nạp ngắt quãng, càng đầy thì thời gian ngắt quãng càng tăng. Để hôm nào gặp con 5300 mình thử xem sao.
nhiều phương án quá.....em rối hết cả. em tính thế này ko biết có đúng ko các bro tư vấn cho em nhé !
em quyết định dùng con 7805 cho nhanh gọn. nhưng có cái làm sao để khống chế áp ra khoảng 700mA hay tương đương đc ko ạ. sợ 4000mA của cục aquy nó mau chai pin ko ạ. (chỉ em cái nào đơn giản như mắc thêm R hay lk đơn giản thôi nha ạ. chứ phải làm cái mạch thì rườm rà phức tạp quá ạ
Xem lại cái sơ đồ mạch sạc này thì con diode 1N4001 bị mắc ngược làm cho không có dòng điện chạy trong mạch và không thể sạc được.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtMạch dùng TL431 làm ổn áp..!
Chú ý: khi dòng quá cao máy sẽ báo không chấp nhận bộ sạc, khi đó bác dùng trở 100Ω hoặc hơn để hạn dòng ở nguồn vào là Ok..!
File đính kèm:
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...77863366_o.jpgEmail:
Đau đầu vì điện tử
mọi người sôi nổi quá mình góp ý (sai bỏ qua cho em)
acquy 6v qua trở sac pin vô tư! tất cả các loại pin điện thoại!
không cháy hoặc hư hỏng gì nếu canh thời gian chính sát!
nếu sạt nguồn lớn hơn so với pin yêu cầu thì nhanh đầy pin và hậu quả là cục pin nhanh ra đi!
đây nè bạnNguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viếtnhiều phương án quá.....em rối hết cả. em tính thế này ko biết có đúng ko các bro tư vấn cho em nhé !
Nguyên văn bởi quanghaoĐầu vào 7805 bạn mắc trở 10 ohm- 2W, đầu ra bạn mắc trở 1 ohm là sạc đc
đề nghị bác xem lại mạch 1 lần nữa (zoom chỗ nguồn vào lên sẽ thấy đỏ là âm, xanh là dương)Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtXem lại cái sơ đồ mạch sạc này thì con diode 1N4001 bị mắc ngược làm cho không có dòng điện chạy trong mạch và không thể sạc được.Email:
Hotline: 01697399932
mạch tôi làm chưa lớn hơn ngón tay cái nhưng sạc khá ổn định và có led báo quá trình sạc..! Tránh hiện tượng sạc quá áp hoặc thiếu áp gây hỏng máy..!Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viếtnhiều phương án quá.....em rối hết cả. em tính thế này ko biết có đúng ko các bro tư vấn cho em nhé !
Chẳng nhẽ tôi lại post hình cái sạc ấy lên cho các bác xem..! Tôi mà có PC thì tôi tung clip lên từ lâu rồi..! Hixxx.....
Tôi đã Test rồi, cứ làm theo lời tôi dặn ở tab trước là Ok, máy mà cháy hay hỏng hóc gì thì chặt đầu tôi ra mà đá bóng..! Hixxx.... >.<Email:
cho hỏi hơi ngoài lề 1 tí..!Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viếtmọi người sôi nổi quá mình góp ý (sai bỏ qua cho em)
Cái avatar của bác là mạch đuổi muỗi dùng 6 con transistor C945 phải không..?
E ráp thử mạch đó rồi nhưng thay C945 bằng C313 do k tìm thấy C945 thì thấy led không nháy gì cả, nó cứ sáng hoài àh..!
Bác biết tại sao không..???Email:
Hôm qua, 20:23 -
,cần một con 7805 thôi chứ gì nhiều mà phải om tỏi thế các tình yêu ?
