giúp em sạc pin điện thoại với ^^
  • #61
    Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
    khổ quá.....em hiểu....em cũng biết cần 1 con 7805 là cho ra áp 5v sạc được đt rồi....ý em là muốn mắc con trở bao nhiêu để hạ dòng cho nó đẹp luôn....chứ sạc thì e sạc đc rồi .....=.=
    nếu em ko lầm thì trong pin và điện thoại nó đã có phần tự hạn dòng để sạc cho pin rùi mà em cũng sạc kiểu này 7805 ra max 1.5A vào máy sạc còn lâu hơn sạc bằng cục sac 700mA n
    • #62
      bác sạc đc..um đúng zui sạc đc..mình công nhận..nhưng sẽ nóng là 1 và còn lâu pin mới đầy..thêm diot đi..+thêm con led báo sáng đi nhé
      • #63
        thôi các huynh bớt chửi nhau mà giúp em đi mà....giờ aquy 6v 4ah mắc 1 trở xong tới 1 em 7805 rồi jack ra + - để cắm vào điện thoại ....giờ em mắc trở bao nhiêu ? mắc vào chân + hay - của a quy ạ ????
        ấy chết, góp ý chứ không phải chửi.
        còn cái điện thoại nó sạc dòng bao nhiêu là cái điện thoại nó tự lo, mình không phải lo chuyện đó. sạc acquy ta mới phải chỉnh dòng cho nó thôi
        trở về tuổi thơ
        • #64
          Nhiều khi nó ko tự chỉnh dòng đâu. Mình thử với con Nokia áp nạp 5v lúc pin cạn dòng sạc lên tới hơn 1A, có khi báo ko hỗ trợ bộ sạc. Cẩn thận ko hư con ic nạp đấy. Dùng 7805 thì mắc thêm trở 1ohm vào ngõ ra.
          • #65
            Tóm lại cho e hỏi muốn sac đt bằng bìng acquy 12v xe máy thì lắp 1 con 7805 có sạc được ko.có hại pin hay điện thoại ko.chẳng hạn em lắp thêm mạch sạc vào sau 7805(tháo trong sạc nokia lấy nguyên mạch đằng saubiến áp)thì có tốt như khi sạc bằng điện lưới ko?
            Nhớ là lắp cả mạch sạc trong cục sạc
            • #66
              Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
              +Tóm lại cho e hỏi muốn sac đt bằng bìng acquy 12v xe máy thì lắp 1 con 7805 có sạc được ko?
              => sạc máy báo vào nhưng pin ko đầy.ic + tản nhiệt nóng
              +có hại pin hay điện thoại ko?
              => pin nhanh phồng ,điện thoại sạc lâu nóng
              +chẳng hạn em lắp thêm mạch sạc vào sau 7805(tháo trong sạc nokia lấy nguyên mạch đằng saubiến áp)thì có tốt như khi sạc bằng điện lưới ko?
              => like..phương án này..vì mình đang làm zui..làm 5 cái này zui sạc đến jo vẫn ngon,như điện lưới..mình sạc 3 cái đt 1luc vẫn đc.
              ý kiến cá nhân.
              • #67
                em mới tháo cục sạc nokia ra ...thấy sau biến áp là mạch có 1 diode 1 tụ hóa 1 led vs 1 trở phải ko ạ.....minh cứ gắn sau con 7805 là sạc đc bt đúng ko ạ ....????
                • #68
                  bác tháo cục sạc ra đo xem áp thứ cấp ra là bao nhiu ( thường thì khoảng từ 5,7-6v khi ko có tải ) sau đó làm tiếp tháo phần biến áp thay vào đó em 7805 cấp nguồn cho 7805 là vi vu hehe
                  • #69
                    ợ....em tay ngang....em có đồng hồ đâu mà đo....hay bác test giùm em đi....đúng chừng đó v ko em hi sinh luôn cục sạc này .....^^
                    • #70
                      để em kiếm còn cục nokia nào ko xem giúp bác
                      • #71
                        xui cho bác em kiếm cả đống tua vít ko có con nào mở dc cục sạc nokia nó hình tam giác mà em có 1 cây lại to hơn ốc nên ko mở dc
                        • #72
ID:	1369025 sai đâu nhỉ mấy bác... chẳng hiều luôn
                          • #73
                            bác nói thế là sao em thấy sơ đồ oke rùi mà đầu ra mắc thêm con tụ 104 lọc nhiễu là oke
                            • #74
                              ko dk bác à... cho vào U ra vẫn là 0v ...chẳng hiểu luôn
                              • #75
                                bác xem xem mắc đúng chân con 7805 chưa
                                lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
                                  hôm nay, 07:44
