bác mắc như vầy ko dc ko ăn tiền quay mặt con 7805 về mặt mình ( mặt có in chữ ) từ trái sáng là Vin GND và Vout , Vin thì cho dương nguồn vào gnd bác nối với âm nguồn Vout lấy điện áp ra là 5v qua tụ lọc 1000uf 16v là đủ
+Tóm lại cho e hỏi muốn sac đt bằng bìng acquy 12v xe máy thì lắp 1 con 7805 có sạc được ko?
=> sạc máy báo vào nhưng pin ko đầy.ic + tản nhiệt nóng
+có hại pin hay điện thoại ko?
=> pin nhanh phồng ,điện thoại sạc lâu nóng
+chẳng hạn em lắp thêm mạch sạc vào sau 7805(tháo trong sạc nokia lấy nguyên mạch đằng saubiến áp)thì có tốt như khi sạc bằng điện lưới ko?
=> like..phương án này..vì mình đang làm zui..làm 5 cái này zui sạc đến jo vẫn ngon,như điện lưới..mình sạc 3 cái đt 1luc vẫn đc.
ý kiến cá nhân.
...pin ko đầy ? pin của bạn đểu rồi ! tản nhiệt nóng là điều tự nhiên thôi sao phải thắc mắc .
pin nhanh phồng ? ở đâu ra cái chuyện này thế ?
P/s : từ hôm qua đến giờ mà vẫn phân vân chưa dám bắt tay vào làm sao chủ luồng ?
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
