Xin các anh chỉ giúp em chữa mạch chuột máy tính với ạ
  • Xin các anh chỉ giúp em chữa mạch chuột máy tính với ạ
    Chào các anh,
    Em thì tự học, nên hiểu biết có hạn, mong các anh chỉ dẫn hoặc gợi ý sửa chữa cái mạch này giúp em với ạ.
    Em có con chuột không dây, bluetooth. Hiện tại nó bị hỏng nút cuộn ( cuộn lên , cuộn xuống không được). Em mày mò đủ thứ mà chưa phát hiện nó ra lỗi nào. Mong các anh chỉ cho em, hoặc cho em gợi ý cũng được.
    Mạch của nó đây ạ:
    Em được biết nút cuộn của chuột này hoạt động nhờ cảm biến hồng ngoại. Em đã thử tháo cái bộ phát và bộ thu của cảm biến từ con chuột (giống hệt con hỏng) vào thay mà vẫn không được.
    Kiến thức của em chỉ dừng lại đấy, nhìn mạch hoa cả mắt. Các anh chị có kinh nghiệm xin chỉ giúp em xem mạch điện tử thì bộ phận nào hay bị hỏng, trục trặc nhất với ạ. Trên mạch kia của em có linh kiện nào nên kiểm tra lại, và kiểm tra như thế nào ạ.
    Cách hàn khò thì em có thể học mò trên youtube.
    xịt Rp7 vào nut cuộn ấy là được , nếu ko được thay con trở khác , ko dc nữa thay cả chuột thôi...
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
      cảm ơn anh, con cuộn của chuột có 2 công nghệ. 1 là cảm biến hồng ngoại (thường có ở chuột logitech), 2 là dùng switch. RP7 chỉ xử lý được công nghệ thứ 2 thôi anh ạ. Con chuột ko có giá trị về tiền bạc, em chỉ thích sửa chữa thôi. Em có 1 con mới giống hệt con cũ, em tháo bộ cảm biến của con mới lắp vào con cũ mà vẫn ko đc.
      "nếu ko được thay con trở khác "
        tiếc là tôi mới chỉ xài đến loại dùng trở thường nên mách đc đến thế !
          lên nào, xin các pro cho ý kiến
            Kiểm tra LED thu, LED phát IR còn tốt thì xem chừng con IC bị PAN, chịu thôi.
            Chúc vui.
              Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
              Chúc vui.
              cảm ơn anh, bộ thu phát hồng ngoại em đã kiểm tra vẫn còn chạy tốt ạ. Anh cho em hỏi thêm IC bị bệnh thì có những biểu hiện nào. Em được biết trong IC được nạp một chương trình có sẵn, có khi nào nó bị bệnh mà mất mấy dòng lệnh không ạ
                Nguyên văn bởi bingbing Xem bài viết
                Muốn sửa cái này thì phải có đầu dò hồng ngoại để kiểm tra phần phát xung có chạy hay không, kế đến là k.tra bên thu có nhận được xung hay không, nếu không có đầu dò thì hãy làm như sau , đặt đòng hồ kim về thang đo X1ohm đo 2 chân của đèn phát ,và đổi chiều đo trong 2 lần đo thì sẽ có 1 lần que đo lên, thì đèn phát còn tốt (chưa biết mạch phát có chạy hay không?) sau đó kiểm tra bên mắt thu dùng một remote nào đó cũng được (tivi, VCD,DVD) còn bình thường, đặt đồng hồ về thang đo X10ohm ,đặt que đo vào 2 chân gần nhau nhất (nếu mắt nhận 3 chân) kim không lên thì bấm thử remote xem kim có nhẩy lên hay không ,nếu kim nẩy lên là được, nếu chưa thì đổi đầu que đo và bấm remote lại kim có lên thì được nếu cả 2 lần đo thử mà không lên thì cụm thu bị hư, sau đó cho pin vào con chuột bật cho chạy và lăn bánh xe và đo bên đèn phát có áp khoảng 2v không, nếu không có thì mạch phát bị hư, nếu có áp thì lăn bánh xe rồi vừa lăn vừa đo bên mắt thu (đo áp) giữa mass (-) và một chân bất kỳ nào đó, trừ chân mass, thì sẽ có một chân kim sẽ thay đổi giá trị, nếu có vậy thì phần thu còn được , vậy là phải thay con IC có 2 hàng chân màu vàng đó .nhưng cẩn thận khi tháo nó , hàn quá lâu thì nó cũng tiêu luôn! còn nếu phần phát không chạy thì bó tay!Hy vọng là bạn trẻ này sẽ làm được! Còn IC trong đó toàn là IC cứng thôi , không thể thay đổi gì cả đâu.
                  , cảm ơn anh nhiều. Anh nói hoàn toàn đầy đủ và chuẩn xác. Bộ thu phát em đã kiểm tra, vẫn còn ok. Em đang tình nghi mạch phát có vấn đề. Vì khi cắm pin vào, em đo 2 chân đèn hồng ngoại ở mạch chuột mới thấy có 0.1 vôn, mà đo ở mạch chuột bị hỏng lên tới 0.2 vôn. Vậy anh cho em hỏi cái mạch phát như trong trường hợp chuột của em có sửa được không ạ, và cái mạch phát nó nằm ở chỗ nào ạ, gồm những linh kiện gì ạ?
                    à, cho em hỏi thêm. anh bảo IC cứng nghĩa là IC mà không thể thay đổi chương trình chạy phải không ạ? Nghĩa là chỉ có thể chết hẳn - ko hoạt động, và hoạt động 100% chứ không có trường hợp chạy nhưng mà chạy sai phải không ạ?
                      Mạch phát nó ở chỗ con Q5 và cái khối ic vuông to màu đen đó có con thạch anh bằng kim loại 24.000 đó,cái này phải có thợ chuyên môn thì mới có thể làm được, chứ mới biết làm thì chỉ sửa cho nó hư nặng thêm mà thôi!
                        thank anh, anh cho em hỏi lại câu này:
                        "à, cho em hỏi thêm. anh bảo IC cứng nghĩa là IC mà không thể thay đổi chương trình chạy phải không ạ? Nghĩa là chỉ có thể chết hẳn - ko hoạt động, và hoạt động 100% chứ không có trường hợp chạy nhưng mà chạy sai phải không ạ?"
                        anh có thể cho em dự đoán trong cái mạch phát đó thì con linh kiện nào có xác xuất bị hỏng là cao nhất ko ạ
                          Đúng là như vậy ! IC cứng là cố định không thay đổi chương trình và cài đặt được gì cả. còn đưa ra dự đoán thì khó lắm vì không đo đạc và "xét nghiệm" được nó! chỉ có thể đưa ra phương án kiểm tra, test để khoanh vùng hư hỏng mà thôi.nếu nghi ngờ mạch phát thì tháo con led hồng ngoại của nó ra, thay vào con led màu đỏ ,ráp đúng chân ,cho pin vào , bật nguồn lên thì nó sẽ sáng đỏ nếu mạch tốt và con Q5 không hư, còn nó không sáng hoặc sáng rất mờ thì mạch phát xung IR đã hư, xác xuất hư hỏng là LED hồng ngoại màu trong suốt đó, kế đến là con Q5(tr NPN).
                            Bạn cũng có thể ko phải tháo Led hồng ngoại đó ra , bạn lấy điện thoại rồi vào chế độ chụp ảnh hoặc quay Camera , hướng camera vào con led ( thẳng hướng từ trên xuống ) rồi bấm nút hay cuộn thử , vừa bấm vừa nhìn vào màn hình điện thoại , nếu thấy led sáng và Nhấp nháy thì mạch phát còn tốt , nếu không thấy gì thì hãy tháo led đó ra đo thử , cũng dÙng Camera cho que đen của đồng hồ vn vào chân nhỏ , que đỏ vào chân to của led ( nhìn ngang led nhé ) rồi nhìn kim có lên ko ? rồi nhìn màn hình xem có sáng ko ?
                            bingbing Tìm hiểu thêm về bingbing
