Mấy a xem giúp cái mạch này thiếu ji hay có ji hok bình thường mà trong sơ đồ nguyên lí nó chạy, làm xong thì nó chẵng chạy ji cả, e là gà mới làm lần đầu nên hok hju ji cả, mấy a góp ý với nha, thank nhju
[ATTACH=CONFIG]54704[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54705[/ATTACH]
e đặt ngta in rùi về hàn linh kiện vào, hok hju sao nó lại...
Các link kiện nè:
IC 89c52 ( trong mạch ghi 89S52 nhưng khi mua thì ngta đưa 89C52 ? )
IC 7805
Thạch anh 12M
4 điện trở thanh A472J
Tụ C 1000 uF
Trở 10k
mạch trái tim không cần dùng điện trở thanh đâu bạn ah,,bạn thiếu 2 tụ 33pf nối vào chân 18 va 19 mắc nối tiếp với thạch anh còn 2 chân còn lại của tụ nối đất bạn nhé..à phải rồi chân 31 phải nối nguồn bạn nhé.bạn dùng led màu xanh thi nên dùng điện trở là 150R để hạn dòng cho led bạn nhé.và bạn phải nối chân 20 về đất và chân 40 về nguồn nữa nhé..tối nhất bạn dùng nguồn diện thoại 5 v thi hay hơn đấy...có gì liên hệ với mình...mình giúp cho... soncoisuong@gmail.com
ko cần phải dùng tụ hay điện trở ì hết ak.
chỉ cần cục pin 9v wa con lm7805 vào trực tiếp chân 20 và 40 là ok.
Tụ 33p và thạch anh 12Mh nối chân 18 và 19 như bình thường.
ko cần điện trở thanh. chân 31 nối Vcc. chân 9 nối nút nhấn rồi lên Vcc làm resset.
các post ra led ko cần điện trở. chân + chung và nối lên Vcc.
Phải dùng đúng lại IC vs File hex đã lập trình.
Đảm bảo mạch chạy ầm ầm luôn.
Mình Đã làm thành công và tặng bạn gái oy, rất nhỏ và gọn nhẹ.
nối không có trở như bạn này thì mạch 77 49 ngày là led đi tua hết rồi...
câu châm 31len nguồn + chân 9 nối 1 điện trơ 10k xuống mát nói 1tuj 10uf vào chan 9 cực có dấu - nói vao chân 9 cực còn lại nối lên nguồn+ đấu cái nút bấm vào 2 chân tụ 10uf.tiếp theo chân 18 và 19 lắp thạch anh cho tiếp theo 2 con tụ 30 hoăc 33p vào 2 chân 18 ,19 mỗi chân 1 con nha chân còn lại của tụ 30p nối xuống mát.còn viêc bạn mắc led thi anot chung nối lên nguồn+ các chân còn lại nối qua trở 220om vao chân vdk
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
em vừa mới làm cái đông hồ mà nó không chạy anh em nào có thể giúp em dc không.e miêu tả sơ qua nhé.ạm chị xem sơ đò mạch có 1 chút chỉnh sưa nhé.mạch em dùng led đơn thay cho led 7 đoạn.mổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.còn lại thì giống như mạch nguyên lý anh chị xem giúp em nhé...mạch này em không dù điện trở thanh
ặc ặc ...!!! có ai cứu dùm cái bảng hiệu của mình với ..
mình đang tập làm cái bảng hiệu,nhưng khổ nỗi làm xong thì cấp nguồn dc 7v mới sáng hết 1000 con led đỏ.
sau khi lang thang trên mạng thấy chipkool.net chỉ cách làm cho nó nháy thấy hay hay mình lền bắt tay vào làm.
làm xong thì coi lại đầu ra còn có 5v thế là nó không sáng tí nào.hic
mà mình thì dang cần dòng ra để cho 150 con led đỏ nó sáng và nháy luôn.
cái bảng của mình có kích thước 50x80 hai mặt
giờ phải làm sao các bạn giúp mình với ,thanks nhiều .!!!!
mail:tiennam1979@gmail.com
dau kan nhieu nv dau
ic 89c52 + de (1)
tro thanh 103 (1)
tro 10k (1)
tu 10uF (1)
tu 33 (2)
thack anh 12H (1)
LED (32 hoac > )
tro 220k ( 10 )
chj kan nv thui. ban co the lien lac voi mjnh 01675186812 . ban ngai lam thi mjnh co the lam gjup. chang ton dau . tong chi phj cung lam la 170k.( neu dung 32 led)
Anh em nao giúp mình với.mình làm mạch trái tim mua mach in 32 cổng rồi về tự ráp.download mấy code trên mạng về nạp chíp ma nạp đi nạp lại mà mạch vẩn không chạy .em thay thử thay tụ .thạch anh.thay 89s52 thành 89c52... Rồi mà vẩn sáng hết 32 led chứ ko chạy.ae nao biết lý do thì gưi mail cho minh với.quanvietx11992@gmail.com..cảm ơn moi nguơi nhiêu
các bác cho em hỏi.khi thay thạch anh 12mhz bằng thạch anh 24 hoặc 6mhz thì điều gì sẽ sảy ra. các hiệu ứng trong mạch trái tim sẽ chay nhanh lên, hay chậm đi hay tịt luôn không chạy đươch nữa?? mong các bác chỉ giáo!
cho mình hỏi ở tphcm có chỗ nào nạp code 89c52 làm led trái tim ko??? ai pk cho mình địa chỉ nha...mình ở thủ đức tks tr nha các bạn
bác cứ ra các tiệm làm bảng quảng cáo. làm sẵn chương trình nhờ họ nạp hết đâu bao nhiêu! nếu bác học lập trình về nó thì bác nên mua một mạch nạp về tự nạp luôn khỏi mắc công chạy tới chạy lui!
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
