Dạo này phố mình bị mất xe đạp hơi nhiều, mình cũng từng bị mất một chiếc. Nên nảy ra ý tưởng dùng cảm biến rung để lắp "trống chộm". Ai có mạch này share cho e với, e cảm ơn nhiều!
[Hỏi] Làm mạch chống trộm xe đạp !
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtthế mỗi khi có thằng chạm vào nó lại kêu ầm ỹ lên ,cả xóm người ta lại chửi cho
Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtlắp cái cảm biến khóa dây đó
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtLà cái nào vật bạn ? Mình chưa nghe đến !
mà "cảm biến rung" là cảm biến nào
Nguyên văn bởi dtthanhcongCảm biến rung là cảm biến này bạn ạ
Linh kien dien tu| Mua ban linh kien dien tu| Dat hang linh kien dien tu online
Tính năng và ứng dụng:
- Giới thiệu: Các cảm biến rung động, vật liệu kim loại và ống nhựa, sản phẩm có độ nhạy cao, mà không ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài, vv..
- Đặc điểm công việc: Phát hiện độ rung động và hoặc độ nghiêng. Trạng thái ban đầu không có rung động trở kháng =0. Khi có rung động hoặc nghiêng trở kháng lớn.
- Có khả năng chống thấm chống bụi...
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp Max: 12V
- Dòng hoạt động: 10mA
- Trở kháng: 10M
Download tài liệu:
Asia Industrial Company
Trong mạch của mình để chuẩn hóa thì bạn nên dùng luôn modul có sẵn, như thế đỡ mất công làm, hi
Module có 2 cổng ra tương tự (AO) và số (DO):
- AO : Đầu ra tín hiệu tương tự của cảm biến rung
- DO: Đầu ra tín hiệu số. Có thể điều khiển trực tiếp một Relay 5V
Đặc tính kỹ thuật:
- Độ bền, độ chính xác cao. Đèn xanh báo phát hiện rung động, tín hiệu đầu ra DO ở mức thấp.
- Cổng ra DO có thể điều khiển trực tiếp một Rơ le 5V, hoặc được đưa trực tiếp và chân ngắt của MCU
- Dùng LM393 DIP để so sánh, nên dễ dàng thay thế
- Điện áp làm việc: 3.3 - 5VDC. Có đèn led đỏ báo nguồn
- Có 1 lỗ vít 3mm để bắt cố định
- Có thể điều chỉnh độ nhạy của module cảm biến
Chúc bạn sớm thành công!
Nhà có 1 con ko biết sài gì
sử dụng cảm biến rung giống như hôp chông trôm xe máy mà tui Tung của hay làm. bon nó dùng chip pt2264 phát mả lênh,dùng 16f628 xử lý,dùng opam lm324 khuếch đai tín hiêu từ cảm biến rung.dung bien áp xuât âm đưa tín hiêu ra loa .luu ý con 16f628 đã bi khóa chip .không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi dtthanhcongNếu các bạn làm mạch chống trộm thì nên tích hợp cả bộ thu phát RF trên mạch luôn, như thế chúng ta vừa có thể báo trộm vửa có thể điều khiển từ xa kiểm tra xe trong bãi xe.
Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtđấy là 1 ý kiến...lắp thêm con tụ to bự vào để nó tích điện.khi nào bị mất nguồn thì nó xả điện ra cái còi cho nó kêu rống lên..keke
nó chỉ là 1 viên bi bên trong 1 ống trụ, vỏ ống là 1 tiếp điểm, tiếp điểm còn lại nằm ở 1 trong 2 đầu. Khi bị nghiêng đúng chiều viên bi lăn xuống nối 2 tiếp điểm lại chứ nếu để ko đúng chiều thì có rung thiên thu cũng ko có gì đóng. @@
Nếu thế thì khi đi xe đạp, tới đoạn đường dằn nào đó viên bi nó cũng nảy lên chứ đâu thể nào ko đóng đc[/QUOTE]
làm cái công tắc khi nào đi thì tắt công tắc đi khi nào ko chạy thì bật nhưng mà coi chừng con chó nó chạy qua làm đổ cái xe là nó hú inh ỏi coi chừng bị chừi
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtlàm cái công tắc khi nào đi thì tắt công tắc đi khi nào ko chạy thì bật nhưng mà coi chừng con chó nó chạy qua làm đổ cái xe là nó hú inh ỏi coi chừng bị chừi
bác chủ thớt cứ vác thêm cái xích tầu thuỷ cỡ 3m, quấn cả 2 bánh vòng qua khung cho chắc ăn hj...hj
Có mạch nào để khi chạm vào thân xe là còi nó kêu ko nhỉ (người chạm mang dép)
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtXóm văn minh nên ko nuôi súc vậy @@
nó nặng cả ít nhất 10 kí bác nghĩ chở nổi nó hả
DĐ : 0984 334 368
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
