Dạo này phố mình bị mất xe đạp hơi nhiều, mình cũng từng bị mất một chiếc. Nên nảy ra ý tưởng dùng cảm biến rung để lắp "trống chộm". Ai có mạch này share cho e với, e cảm ơn nhiều!
[Hỏi] Làm mạch chống trộm xe đạp !
Xóm mình người ta cũng dễ chịu lắm nên ko chửi đâuNguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtthế mỗi khi có thằng chạm vào nó lại kêu ầm ỹ lên ,cả xóm người ta lại chửi cho
Là cái nào vật bạn ? Mình chưa nghe đến !Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtlắp cái cảm biến khóa dây đó
là cái khóa dây chứ cái nào @@Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtLà cái nào vật bạn ? Mình chưa nghe đến !
mà "cảm biến rung" là cảm biến nào
nó chỉ là 1 viên bi bên trong 1 ống trụ, vỏ ống là 1 tiếp điểm, tiếp điểm còn lại nằm ở 1 trong 2 đầu. Khi bị nghiêng đúng chiều viên bi lăn xuống nối 2 tiếp điểm lại chứ nếu để ko đúng chiều thì có rung thiên thu cũng ko có gì đóng. @@Nguyên văn bởi dtthanhcongCảm biến rung là cảm biến này bạn ạ
Linh kien dien tu| Mua ban linh kien dien tu| Dat hang linh kien dien tu online
Tính năng và ứng dụng:
- Giới thiệu: Các cảm biến rung động, vật liệu kim loại và ống nhựa, sản phẩm có độ nhạy cao, mà không ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài, vv..
- Đặc điểm công việc: Phát hiện độ rung động và hoặc độ nghiêng. Trạng thái ban đầu không có rung động trở kháng =0. Khi có rung động hoặc nghiêng trở kháng lớn.
- Có khả năng chống thấm chống bụi...
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp Max: 12V
- Dòng hoạt động: 10mA
- Trở kháng: 10M
Download tài liệu:
Asia Industrial Company
Trong mạch của mình để chuẩn hóa thì bạn nên dùng luôn modul có sẵn, như thế đỡ mất công làm, hi
Module có 2 cổng ra tương tự (AO) và số (DO):
- AO : Đầu ra tín hiệu tương tự của cảm biến rung
- DO: Đầu ra tín hiệu số. Có thể điều khiển trực tiếp một Relay 5V
Đặc tính kỹ thuật:
- Độ bền, độ chính xác cao. Đèn xanh báo phát hiện rung động, tín hiệu đầu ra DO ở mức thấp.
- Cổng ra DO có thể điều khiển trực tiếp một Rơ le 5V, hoặc được đưa trực tiếp và chân ngắt của MCU
- Dùng LM393 DIP để so sánh, nên dễ dàng thay thế
- Điện áp làm việc: 3.3 - 5VDC. Có đèn led đỏ báo nguồn
- Có 1 lỗ vít 3mm để bắt cố định
- Có thể điều chỉnh độ nhạy của module cảm biến
Chúc bạn sớm thành công!
Nhà có 1 con ko biết sài gì
sử dụng cảm biến rung giống như hôp chông trôm xe máy mà tui Tung của hay làm. bon nó dùng chip pt2264 phát mả lênh,dùng 16f628 xử lý,dùng opam lm324 khuếch đai tín hiêu từ cảm biến rung.dung bien áp xuât âm đưa tín hiêu ra loa .luu ý con 16f628 đã bi khóa chip .không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
xe dộp bạn à @@, vác nguyên cái accu gắn vô thì trộm nó lại cắt dây là xong.Nguyên văn bởi dtthanhcongNếu các bạn làm mạch chống trộm thì nên tích hợp cả bộ thu phát RF trên mạch luôn, như thế chúng ta vừa có thể báo trộm vửa có thể điều khiển từ xa kiểm tra xe trong bãi xe.
Lắp cái ắc qui vào thì thà mình chế xe đạp thành xe điện còn hơn. Cái này có thể dùng pin xạc + tụ 1Fara cho nó lâuNguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtđấy là 1 ý kiến...lắp thêm con tụ to bự vào để nó tích điện.khi nào bị mất nguồn thì nó xả điện ra cái còi cho nó kêu rống lên..keke
Nếu thế thì khi đi xe đạp, tới đoạn đường dằn nào đó viên bi nó cũng nảy lên chứ đâu thể nào ko đóng đcnó chỉ là 1 viên bi bên trong 1 ống trụ, vỏ ống là 1 tiếp điểm, tiếp điểm còn lại nằm ở 1 trong 2 đầu. Khi bị nghiêng đúng chiều viên bi lăn xuống nối 2 tiếp điểm lại chứ nếu để ko đúng chiều thì có rung thiên thu cũng ko có gì đóng. @@
Nếu thế thì khi đi xe đạp, tới đoạn đường dằn nào đó viên bi nó cũng nảy lên chứ đâu thể nào ko đóng đc[/QUOTE]
làm cái công tắc khi nào đi thì tắt công tắc đi khi nào ko chạy thì bật nhưng mà coi chừng con chó nó chạy qua làm đổ cái xe là nó hú inh ỏi coi chừng bị chừi
Xóm văn minh nên ko nuôi súc vậy @@Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtlàm cái công tắc khi nào đi thì tắt công tắc đi khi nào ko chạy thì bật nhưng mà coi chừng con chó nó chạy qua làm đổ cái xe là nó hú inh ỏi coi chừng bị chừi
nó nặng cả ít nhất 10 kí bác nghĩ chở nổi nó hảbác chủ thớt cứ vác thêm cái xích tầu thuỷ cỡ 3m, quấn cả 2 bánh vòng qua khung cho chắc ăn hj...hj
Có mạch nào để khi chạm vào thân xe là còi nó kêu ko nhỉ (người chạm mang dép)
Tôi có ý kiến như này ta thỉ cần làm cái bẫy kiểu CT cấp nguồn ra loa kêu là đc. Khi trộm xe thì nó sẽ đi hay dắt vậy đầu xe phải thẳng nên nó sẽ kêu, không lẽ nó vác xe chạy bộ. Còn khi khoá xe phải quay đầu xe nên nó yên lặng.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtXóm văn minh nên ko nuôi súc vậy @@
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
