Giúp mình với
  • Giúp mình với
    Hi các bạn, mình là dân mù về điện tử, các bạn cho mình hỏi mình mắc theo hình dưới đã được chưa với lại R= bao nhiêu để các đèn cùng sáng đẹp mà ko mau bị hỏng nhé, thân.
    thứ nhất thiếu diode ở đầu vào nên điện ko nắn thành DC được bạn phải nắn điện từ biến áp qua diode để thành dc sau đó qua tụ lọc để dc dòng điện phẳng còn R thì bác khỏi mắc 1 đèn là 3v mắc nt 5 đèn là 15v mắc vào nguồn 12v chỉ sáng mờ mờ
      Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
      Hi, đợi mãi mới có bài của bạn trả lời, cảm ơn nhiều nhé bạn, mà sẵn cho mình hỏi luôn, diode, tụ lọc mình cần dùng là loại gì vậy bạn, ra quán hỏi sao cho người ta hiểu, với lại nguồn qua biến áp rồi mới qua diode rồi mới qua tụ lọc hả? Trong cái pic mình vẽ nhầm, mình xài song song 2 nhánh, 1 nhánh 12v 4 đèn, 1 nhánh 1 đèn + trở, cái trở mình cần là bao nhiều ôm vậy, chờ hồi đáp, thân
        ak` trong hình bạn vẽ là bóng đèn dây tóc thế thực tế la dùng bóng dây tóc hay bóng led(diot phat quang ấy)
        SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
          Nguyên văn bởi a_b_c113 Xem bài viết
          bạn thân mến! bạn dùng nguồn vậy mắc 4 led e rằng ko ổn 12v chưa qua chỉnh lưu như vậy khi qua rồi thì sẽ ko đủ 12v
          bạn ko cần dùng diode làm gì cũng được bạn mắc 3led nối tiếp nhau và 1 trở 100R là sáng ổn,nhớ mắc đúng chân,
          còn nhánh 1led bạn mắc led đó với trở 1.5K thì nó sáng tương đối như nhau,nhưng nếu bạn mắc nhiều dãy thì độ sáng của các dãy sẽ khác nge còn 2 dãy thì như vậy là ok?
          chúc bạn thành công
          thân
          MOV NHÀ,ANH
          MOV NHÀ,EM
          ADD ANH,EM
            điện của biến áp là AC ko nắn qua diode sao mà xài bác
              Ra nói mua tụ 2200uF là người ta biết à. (tiệm điện tử mới có)
                thật mà nói thì không cần diot vẫn sáng bt bác ạ vì led cũng chính là 1 loại diot rồi nhưng mà nó chớp với tần số 50hz mắt thường chỉ hơi cảm nhận được thôi,nên tùy mục đích sử dụng mà có cho nắn dòng với lọc nguồn hay không thôi,đấu chơi thì cứ dúng dòng định mức mà mắc,không dùng mạch nắn thì không cần mắc đúng đầu đâu.cứ mắc vào là sáng hết
                a_b_c113 Tìm hiểu thêm về a_b_c113
                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                  Đồng ý với Bqv.
                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                  hôm nay, 08:09
                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                  hôm nay, 06:19
                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                  24-01-2025, 19:40
                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                  24-01-2025, 19:31
                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                  24-01-2025, 12:08
                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                  24-01-2025, 12:05
                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                  24-01-2025, 11:39
                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                  21-01-2025, 12:48
                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                  21-01-2025, 11:55
                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                  21-01-2025, 00:47
