cho mình hỏi con IC ATMEGA8 16AU thì dùng cái gì để nạp chương trình và có thể mua IC + bộ nạp ở đâu tại TPHCM? (giá cả luôn)
Atmega8 16au
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
