khác nhau giữa lm 324 và lm339
  • khác nhau giữa lm 324 và lm339
    tình hình là em đang sử dung lm324 để kích fet cầu h,áp kích 12v ,nhưng khi muốn tăng tốc hoăc giảm tốc cho motor thì phản ứng rất châm,xung kích từ vi điêu khiển cho opam 324 xuống rất nhanh,nhưng xung từ lm324 kich fet xuống khá châm.,fet có vẻ nóng
    e đang phân vân muốn thay thế bằng lm339 như không biết có khá hơn ko.2 con ic này đều là op amp,vậy chúng có gì khác nhau ko các bác ?
    xin các bác cho e lời khuyên
    các bác cho ý kiến vơi,hay là thay tl084,chân giông y hệt lm 324
      các bác cho e ý kiên
        lm339 la comparator , nên sư dụng con lm339 cho driver fet vì tốc độ chuyển đổi nhanh hơn ,tuy nhien phai mắc đtro treo lên vcc vì ngõ ra của nó mở.
        giá cả 2 con băng nhau
        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          tình hình là đã thay lm339 với lm 324 kết quả vẫn không thay đổi.haizzzzzzz
            Bác nào cho em sơ đồi khối( ảnh rõ ràng tý) đc ko ạ? E Cảm ơn
              E đang có con nồi báo lỗi E0( ko nhận nồi) ko biết hỏng con gì. ?
              DIY RC Tìm hiểu thêm về DIY RC
                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                Đồng ý với Bqv.
                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                hôm nay, 08:09
                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                hôm nay, 06:19
                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                24-01-2025, 19:40
                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                24-01-2025, 19:31
                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                24-01-2025, 12:08
                Dưới đây là hình ảnh thực:
                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                24-01-2025, 12:05
                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                24-01-2025, 11:39
                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                21-01-2025, 12:48
                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                21-01-2025, 11:55
                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                21-01-2025, 00:47
