Tình hình là mình có làm 1 mạch đèn led gồm 10 led 3v.Mình đã giải quyết cách sài nguồn 220v nhưng chưa tìm được cách sử dụng chung với pin sạc.Mình tính đấu cực dương của pin vào cực dương của nguồn thông qua 1 công tắc cực âm thì đấu chung với cực âm của nguồn để khi không dùng nguồn 220v mình chỉ cần bặt công tắc là nó sẽ sữ dụng pin nhưng lại thắc mắc điều là nếu sơ y bấm công tắc sài pin mà nguồn 220v chưa rút ra thì sẽ xuất hiện 2 nguồn điện khác nhau ( nguồn pin và nguồn 220v).Mình không nó có gây chập hay không.Xin các bạn hướng dẫn.^^. Sẵn đây cho mình xin mạch đèn tự bật sáng khi cúp điện .Cám ơn các bạn nhiều.hihi
Xin mạch đèn vừa sử dụng pin sạc vừa sử dụng nguồn 220v.
Đầu dương pin nối qua 1 diod vào + led thì cách ly được nguồn bị giảm 0,6 volt khi qua diod nếu dùng mạch tự bật khi cúp điện thì không cần diod, mạch tự bật khi cúp điện là 1 cái rờ le nguồn pin đấu vào com tiếp điểm thường đóng đấu vào tải khi có điện lưới thì rờ le hoạt động tiếp điểm thường đóng bị hở nguồn pin không cấp cho tải khi cúp điện rờ le không hoạt động nguồn pin qua tiếp điểm thường đóng cấp cho tải . Rờ le dùng loại 220 volt nếu dùng điện lưới hay 5,12 volt DC gì đó nếu có sử dụng biến thế hạ áp và nắn thành DC .
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Hôm qua, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
Hôm qua, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
