tôi muốn chuyển 1 nguồn 6V - 2A xuống nguồn 5V -150mA làm thế nào nhỉ
Đưa 6V vào 7805 thì khó có thể kiếm được 5v đường ra .
Nếu vào 6 V ra 5.8 V thì lại rất dễ .
Còn nếu cần thật chính xác 5 V thì không đơn giản chút nào
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Trong sơ đồ IC 7805 là để ổn áp ngõ ra là 5V. Điều kiện hoạt động tốt của nó là Vin >= Vout+2,5( trong trường hợp của bạn sử dụng 6V cũng ok) .Diode cầu là để nắn điện (với trường hợp điện áp vào là AC), tụ 2200uF là để lọc nguồn cho dòng bằng phẳng. tụ 104 để lọc nhiễu cao tần.
chân 3 của 7805 là 5V và chân 2 là mass. mạch này có thể chịu được khoảng 500mA (trên cả yêu cầu của bạn là 150mA---> ok).Chúc bạn thành công!!!
- Cách 1: Cho nguồn 6VDC qua 1 con diode 1N400x rồi thêm 1 con Zenner ghim xuống 5V.
- Cách 2: dùng LM317 điều chỉnh biến trở để có được 5V.
-Cách 3: Dùng IC MAX1651 Vin = 3.6 - 16V, Vout = 1.5 - 16V tùy theo cách mắc, nên xem datasheet.
mình đã có nguồn 6V-2A , thế bây giờ cho dòng 2A vào con 7805 thì chết toi , cháy khét lẹt hả, không ai hiểu mình cả, tức là mìn có đầu ra 6V -2A rồi, làm thế nào có 7805 5V-150mA cơ
