tôi muốn chuyển 1 nguồn 6V - 2A xuống nguồn 5V -150mA làm thế nào nhỉ
Đưa 6V vào 7805 thì khó có thể kiếm được 5v đường ra .
Nếu vào 6 V ra 5.8 V thì lại rất dễ .
Còn nếu cần thật chính xác 5 V thì không đơn giản chút nào
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Trong sơ đồ IC 7805 là để ổn áp ngõ ra là 5V. Điều kiện hoạt động tốt của nó là Vin >= Vout+2,5( trong trường hợp của bạn sử dụng 6V cũng ok) .Diode cầu là để nắn điện (với trường hợp điện áp vào là AC), tụ 2200uF là để lọc nguồn cho dòng bằng phẳng. tụ 104 để lọc nhiễu cao tần.
chân 3 của 7805 là 5V và chân 2 là mass. mạch này có thể chịu được khoảng 500mA (trên cả yêu cầu của bạn là 150mA---> ok).Chúc bạn thành công!!!
- Cách 1: Cho nguồn 6VDC qua 1 con diode 1N400x rồi thêm 1 con Zenner ghim xuống 5V.
- Cách 2: dùng LM317 điều chỉnh biến trở để có được 5V.
-Cách 3: Dùng IC MAX1651 Vin = 3.6 - 16V, Vout = 1.5 - 16V tùy theo cách mắc, nên xem datasheet.
mình đã có nguồn 6V-2A , thế bây giờ cho dòng 2A vào con 7805 thì chết toi , cháy khét lẹt hả, không ai hiểu mình cả, tức là mìn có đầu ra 6V -2A rồi, làm thế nào có 7805 5V-150mA cơ
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
