tôi muốn chuyển 1 nguồn 6V - 2A xuống nguồn 5V -150mA làm thế nào nhỉ
    Nguyên văn bởi hoangsih Xem bài viết
    ờ mọi người không hiểu à, mình đã có nguồn 6V-2A , thế bây giờ cho dòng 2A vào con 7805 thì chết toi , cháy khét lẹt hả, không ai hiểu mình cả, tức là mìn có đầu ra 6V -2A rồi, làm thế nào có 7805 5V-150mA cơ
    Mọi người hiểu chỉ có bạn...
    Mọi người đúng, bạn xem lại đi, cái nguồn 2A của bạn quá thỏa mãn cái bạn muốn dùng 150mA. Thế này nhé bạn dùng có 150mA, mà đầu nguồn nó cấp tới 2A, dùng thoải mái còn gì. Còn bạn hiểu con 7805 cháy thì .... vì tải của 7805 lúc này có 150mA mà thường con 7805 có tản nhiệt đủ to cũng được 1A.
    email:mahaco@fpt.vn
      Bác còn lơ mơ về dòng áp dòng bao nhiêu A thì phụ thuộc vào tải tiêu thụ. chứ không phải cắm cái gì vào nó cũng chơi 2A đâu.
      Công thức I=U/R : với U cố định thì I lớn hay nhỏ phụ thuộc vào R (tải) nhỏ hay lớn
        Điện tử dành cho người mới bắt đầu
        em sorry mới nhé,đại ca bên điện tử viễn thông tên bảo em cứ cắm nguồn 2A vào 7805 thì sẽ cháy con 7805
        báo hại em từ hôm nọ không cắm mạch được
        sorry nhé
        cám ơn bác thiên minh..
          Các bác cho em hỏi, em có thể dùng nguồn từ acquy 12V cho qua 7805 để lấy nguồn 5V ko nhỉ. Em đọc qua thread này thấy confuse quá:
          http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=7106&page=2
          cháu dùng nguồn acqui ma nen dong rất lớn nên con 7805 nó cu die thui hà.
          Cháu đã lắp mạch diot kiểu bù.
          Nhưng sao con tranzito khi đấu dới tải thì nó nóng vá chừng.
          Mong các O chỉ giáo giùm cháu xin thank rất nhiều! "
            em nghĩ làm j` cho phức tạp, các bác cứ mở cái cuốn vật lý 9 ra mà coi
            trong đó cứ mắc rở nối tiếp , song song một lát là xong
            tính toán vài dòng là ok...hehe
              sorry nhé
              Bạn đã biết cái công tơ điện 40A nhà bạn đấu vào nguồn điện bao nhiêu A không? Giờ nếu bạn biết nó có thể là hàng ngàn A thì bạn có lo lắng không?
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Nguyên văn bởi quachtinh179 Xem bài viết
                Dòng lớn không phải do dùng ắc qui, mà do tải của bạn chứ? Sao lại lo lắng vô cớ vậy. Từ dòng tiêu thụ của tải và điện áp chênh lệch rơi 7805 bạn sẽ tính được công suất mà 7805 phải chịu. Nếu bạn không tản nhiệt tốt cho nó (trong giới hạn chịu được) thì đương nhiên là nó đen thui thôi.
                PT.
                  Đưa 6V vào 7805 thì khó có thể kiếm được 5v đường ra .
                  Nếu vào 6 V ra 5.8 V thì lại rất dễ .
                  Còn nếu cần thật chính xác 5 V thì không đơn giản chút nào
                  Cám ơn bác Vân đã sang trợ giúp kịp thời
                  PT.
                    vấn đề ở chỗ là con 7805 không chịu được dòng 2A, híc
                    Bạn đã có nguồn 2A và bạn chỉ muốn sử dụng 150mA thôi.Bạn cứ tưởng tượng thế này nhé: bình nước nhà bạn có 2 lít nhưng mỗi lần uống bạn chỉ uống 100ml thôi (và lúc khát lắm thì bạn cũng chỉ uống tối đa là 150ml thôi),vậy suy ra đâu phải bình nước có bao nhiêu là bạn phải uống hết,còn tùy thuộc vào bạn nữa.!!!
                    2A chính là Imax của nguồn,bạn có thể sử dụng cho tải ,< 2A và dòng qua tải là I= U(cố định)/Z(cố định).
                      bạn cứ thoải mái mà mắc vào acquy vì dòng qua 7805 phụ thuộc vào tải chứ đâu phải acquy. còn nếu tải của bạn lớn quá thì dùng mạch dưới đây. Mạch này gánh dòng khoảng 4A
                        vui quá, em lâu lắm mới làm mạch điện tử, em muốn tận dụng cái nguồn 5V
                        rát rât cảm ơn cái sơ đồ cuối cùng của bác SVdientu, đỡ lo rồi, mà các bác thông cảm, a
                        vì lo lắng cho cai mach tren oto của em mà em thế đấy
                        thanks
                          Khổ quá! Bác già bảo không dùng được 7805 là không dùng được! Các bạn đã xem cấu tạo bên trong 7805 chưa?
                          Mạch BUCK cũng vậy. Nhất là người mới, dùng nguồn xung càng không tiện
                          Tóm lại, mạch dòng nhỏ, không yêu cầu chính xác dùng zennơ thì hơn.
                          Các bạn thử nghĩ đến zennơ 5V6, D468 và trở 220ohm (thêm con tụ hóa 10V220u).
                          Chúc vui!
                          //hic hic... Vậy mà hôm trước tưởng bạn ấy nói đến nguồn dòng. Mình tưởng tượng tốt thiệt!
                          • #28
                            Bac knowmore noi dung, dong nho ma khong can chinh xac thi dung zener la OK roi. Tuy nhien neu ma yeu cau dau ra chinh xac thi dung mot con LDO thuc su se la tot nhat. LDO thuc su la chi can Vin>Vout+Iout*R ( R la dien tro cua cai transitor cong suat). Chu neu dung cai anh 7805 thi tat nhien la phai co Vin du lon roi.
                            Best.
                            Bạn lưu ý viết bài có dấu nhé!
                            PT.
                            • #29
                              theo mình thấy thì dùng diode mắc nt là ok rồi, đơn giản mà hiệu quả.
                              • #30
                                các pác cho em hỏi em có cái acquy 12v/7ah mà muốn dùng cho quạt xạc chạy acquy 6v/4.5h thì làm thế nào
                                hoangsih Tìm hiểu thêm về hoangsih
