thắc mắc về mạch ổn định dòng điện
  • thắc mắc về mạch ổn định dòng điện
    hiện h e đang muốn làm một cái mạch vừa ổn định dòng điện,,,vừa có thể tăng dòng điện lên,,,,,vs dòng ban đầu khoảng 3v,,,lên 9v, hoặc là làm riêng 2 cái mạch tăng dòng điện và ổn định dòng cũng dc,,,,
    nếu bác nào có ý tưởng hay xin chỉ giáo cho e,,,có sơ đồ mạch điện và hướng dẫn chi tiết thì càng tốt a
    khả năng trong tương lai gần các nhà bác học mới tìm dc phương pháp nâng "dòng điện " 3v lên 9v hoặc hơn nữa , chứ như với trình kỹ thuật bây giờ thì điều đó vẫn còn là xa xỉ bạn à...
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      j dùng máy biến áp công suất nhỏ dc ko ạ
        bác chủ top à dòng điện được tính bằng đơn vị A ( ampe) còn điện áp được tính bằng đơn vị V (vôn)
          à quên cho e xin lỗi ,,,viết ra mà chẳng để ý mình viết j` cả sr sr
            Các khái niệm về điện áp, dòng điện rất không nên nhầm lẫn. Ổn định dòng điện và ổn định điện áp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
            Về câu hỏi cũng cần nêu rõ ràng, để thiết kế một bộ nguồn cần xác định các thông số cơ bản như công suất, dòng ra tối đa, điện áp...
            Nếu bạn cần bộ nguồn có thể thay đổi điện áp từ 3V đến 9V và phụ tải của bạn dưới 1A, bạn có thể dùng IC LM317. LM317 là loại IC ổn áp có thể điều chỉnh điện áp ra. Bạn chịu khó tìm trong diễn đàn, sơ đồ dùng IC này đã được gửi lên nhiều rồi.
              thế ông bạn có biết điều hòa, LCD trên xe khách dùng nguồn bao nhiêu không? ông bạn có biết tivi khi mất điện người ta chạy bằng gì không? ông bạn còn kém hiểu lắm.
              Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                Nguyên văn bởi hamchoi9xnd Xem bài viết
                Nên đọc kỹ bác ấy (vinhforever) "viết gì" cái đã ,và chủ thớt nói gì cái đã rồi hãy phê phán cụ non ạ!!!!
                  -nếu ổn định dòng điện thì chỉ cần 1 cái nguồn thật lớn là ok=>rất tốn $ ( cái này là phải tính toán theo yêu cầu cho đỡ tốn $).
                  -còn nếu mà cần ổn áp thì báo Tuanhonglac nói rồi.
                    ah uh ,
                    Tặng anh em một câu chuyện vui nhưng có thật như này :
                    Ở làng mình có ông thợ chuyên quấn lại moto , bơm nước , quạt điện .Một hôm ngồi ở quán nước đầu ngõ thì có một người khách hàng đi qua ,
                    _ông thợ : máy sửa xong rồi ,vào nhà mà lấy nhé
                    _ông khách : ' máy chạy rồi hả bác
                    _ông thợ : nó ko chạy được đâu ,cứ mang về đi
                    _ ông khách : máy ko chạy bác bảo e mang về làm gì ? sao bác ko sửa cho nó chạy ?..
                    _ ông thợ : tôi ko biết ,tôi cắm điện vào ko thấy nó chạy gì cả , ko tin ông dám cá bia với tôi ko ...
                    Thế là xảy ra một cuộc cá cược bia hơi .Ông thợ về nhà lấy cái máy bơm ra cho khách và thử tại quán .Cắm điện _ máy kêu vo vo .
                    _ ông khách : máy chạy rồi mà , bác thua e nhé
                    _ ông thợ : nó vẫn nằm im một chỗ mà , có chạy đi tý nào đâu ?chạy là phải di chuyển khỏi vị trí của nó ấy.Đây là máy đã làm việc thôi .
                    Ông khách mới ngã ngửa ra là bị chơi chữ rồi và vui lòng chịu phạt.Trước đó cũng có vài vị thua cuộc kiện như này
                    Thêm chuyện 2 :
                    Trong lúc nghỉ ca ,mấy ông ngồi tán phét về xe máy .
                    Ông 1 : con xe của tôi lên dốc đầu nhà máy mà kéo hết ga nó chạy được 40km/h
                    Ông 2 : Thế thì có gì mà lạ ? Xe của tôi càng kéo hết ga nó lại đi lùi cơ
                    Ông 1 : điên à ? làm sao có chuyện đó được ?
                    ...Thế là cũng xảy ra vụ cá cược bia hơi .Nếu ông 2 làm được như mình nói thì ông 1 thua .
                    Các bác đoán ông nào thua ?
                    kết quả :
                    Khi lên dôc ông 2 về số 0 và xuống dắt xe , càng kéo hêt ga ông ta lại đẩy xe lùi lại .
                    Ông 1 thua trắng vì ko lường trước được điều này.
                    Làm kỹ thuật thì cần chính xác ,cẩn trọng kẻo bị hớ ,có câu " mắt thợ vợ vua " đấy .
                      Bạn chủ Topic có thể tham khảo thêm ở đây xem sao Đề tài:Ổn định điện áp ra (dùng nguồn Buck)
                        Thế điều hòa (compressor) trên xe thì chạy điện bao nhiêu???
                        sau.ph
                          ông bạn vui tính ghê.
                          ah uh ,
                          Thêm chuyện 2 :
                          kết quả :
                            đúng là khi tăng áp thì dòng sẽ hạ. nhưng ai giám khẳng định là 9v không thể lên 12v? chỉ có tăng cả dòng và áp thì hơi khó nếu không cuốn lại biến áp.
                              chú vẫn ko hiểu ra vấn đề là "dòng điện" mà tính bằng volt thì đó là dòng điện mới, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra !!!
                              quốc thái Tìm hiểu thêm về quốc thái
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
