Các bạn cho mình hỏi: làm cách nào để có thể khởi động các nguồn máy tính, mình có 1 cái nguồn dư, định lấy 12v và 5v từ nguồn để thử mạch nhưng ko biêt kích dây nào để nó khởi đông cả> Nhờ các các bạn giúp dùm nha!!! Thanks
khoi dong nguon may tinh
Thiet ke may ui mach in tai nha
Mình thấy video clip các bạn gửi lên về cách làm mạch thủ công có của các bạn ở nước ngoài làm rất là hay!! trong đó có cái máy ủi mạch mình cho đó là 1 sự sáng tạo, vậy tại sao chúng ta ko thử cung nhau làm 1 cái như vậy nhi
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtcó thể dùng nguồn loại này để nạp acqui được không
Mình đã đọc ở trên diễn đàn về làm nguồn nạp acqui nếu mình nhớ không nhầm thì dòng nạp =1/10 dòng định mức của acqui đấy. Bạn xem lại trong diễn đàn cho chắc chắn nhé.
chúc bạn thành côngNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
