Chào mọi người! mong mọi người chỉ giúp mình với
dùng AVR 8515 để điều khiển đòng ngắt cao áp 360V (dòng thấp 100mA -0,5mA)
mong mọi người chỉ giúp và nếu có sơ đồ thì càng tốt vì mình chỉ là người ham mê điện tử lên tự tìm hiểu và tự học thôi.
xin cám ơn
xin cám ơn
Có người bảo với mình thay việc điều khiển điện 220 bằng rơ le ta có thể dùng triac. các bạn có sơ đồ và nguyên tắc làm việc ko? giúp mình cái. Mình đi học nhưng kiến thức lỗ chỗ quá!!
Cả linh kiện nữa nhé mua được ở chợ trời ấy...cảm ơn nhiều!!
đúng vậy triac có thể thay thế dc role, bạn cứ ra chợ trời , con này bán cũng rẻ mà chỉ vài ngàn 1 con thôi ak,
Nếu dùng Triắc để thay Rơ le thì quan tâm gì đến tải điện cảm đó, vì chế độ làm việc là ON/OFF mà. có phải điều chế góc pha đâu. Bạn nối một con MOC3021 hay MOC3041 (con này có dò pha này) với một con Triắc dòng tùy chọn, ví dụ con BTA26 (25 nghìn) chịu được dòng 25A, hay con BTA41 (27 nghìn) chịu được dòng 40A đó. Các con nhỏ hơn thì có BT136,BT137 (~ 5 nghìn).... dòng trên dưới 5A. Sơ đồ thì có ai đó đã post trên diễn đàn này rồi đó. Hình như trong mục Điện tử công suất thì phải. Chúc thành công nhé.
AFH
Bác có mạch nguyên lí con BTA41 này không, cho em vơi. em dùng nó để làm công tắc cho dàn bóng sân khấu. mổi lần sáng 4 bóng halogen, mổi bóng có công suất 1000W.
cho em hoi thêm nó có thể dùng xung từ con 555 để kích hoạt con bta41 nay không. vì em muốn cho nó nhấp nháy?
Em xin cảm ơn các bác.
Chỉ nhấp nháy thôi chứ gì.
thế thì quá đơn giản, ko cần quan tâm đến góc pha nữa. Lại là tải thuần trở nữa. Lịa càng đơn giản khi làm mạch.
Bạn down datasheet của con MOC3020 hoặc 21 về. xem và làm theo. có thể lấy trở là 330 ôm.
CÒn Triac nào cũng đc, lấy còn có dòng lớn lớn là OK. BTA41 thì ngon quá rồi.
Chúc bạn làm thành công.
Thân.
Các bác co em hỏi con 1con BTA có tải nổi 4bóng*1000W (=4000W) không hay phải kết hợp 2 con BTA41 lại với nhau để thành 1 công tắc. tại vì em thấy ông cậu của em có cầm về cái công tắc triac cho em xem nó cũng mẵc 2 con // với nhau nhưng nó cạo hết chữ số trên nó nên không biết là con jì cả
Tình hình em hình dung ra sơ đồ khối của nó như thế này:
Bây giờ em đang vướng mắc ở con IC thứ 2. có con IC mở rông nào giống như con 4017 nhưng nó mở rông ra là 4 chứ không phải là 10 như con 4017 không vậy các bác.
Có chứ, chính là dùng chân out thứ 5 của 4017 nối vào chân reset của nó, vậy là bạn đã có 1 IC 4 đầu ra tuần tự theo xung clock rồi đó
Cảm ơn bác.
Cho em hỏi thêm khi dùng chân out thứ 5 của 4017 nối vào chân reset của nó, nó có bị dính thời gian trể khi xung ra từ chân thứ 5 ra hay không, hay là nó chạy đều nhau 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1 -> 2 .....
Em muốn cho nó chạy thật đều nhau cơ.
Cảm ơn bác.
Không bị trễ đâu bạn, vì khi Q4 hết ở mức cao, rồi tới Q5 lên mức cao là lập tức 4017 bị reset ngay, thời gian 4017 reset rất nhỏ khoảng vài micro giây xem như ko đáng kể.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
