Giúp về đèn led
Nguyên văn bởi solice Xem bài viếtmình có 1 con adapter 12 v 1200mA
gắn 7 led nối tiếp gắn vô sáng 30 giây cháy! cho mình hỏi cần gắn làm sao và có gần gắn điện trở ko ?
cho mình sơ đồ cũng được ? cảm ơn trước nha ! đang làm đèn học hix
[ATTACH=CONFIG]55253[/ATTACH]<< đây là đèn led mà mình đã gắn
hỏi thật bạn chắc cái adapter đó đúng 12v chứ??????????????????
thông thường 4 led mắc nối tiếp chạy cũng ok mà?
nếu đúng 12v thì 3 led nối tiếp + trở 330om là ok?
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếthỏi thật bạn chắc cái adapter đó đúng 12v chứ??????????????????
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpgLast edited by solice; 09-11-2012, 18:57.
nếu 14v, thì 7 led mắc nối tiếp cũng ko thể cháy đc, bạn đo thử adapter bao nhiêu vôn, chứ nếu 12v, bạn nối tiếp 7 con led, chăc chắn sẽ ko sáng, chứ ko phải cháy, 12v, bạn mắc 6 con nối tiếp là ok, ko cần trờkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtnếu 14v, thì 7 led mắc nối tiếp cũng ko thể cháy đc, bạn đo thử adapter bao nhiêu vôn, chứ nếu 12v, bạn nối tiếp 7 con led, chăc chắn sẽ ko sáng, chứ ko phải cháy, 12v, bạn mắc 6 con nối tiếp là ok, ko cần trờ
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết30-12/ ( 0.02 ) = 900ohm ~> 10k ( TH mắc nối tiếp 4 Led )
bác lại đùa bậy cho em nó rồi?
900om mà bác ~>10k em cũng chịu bác
bạn dùng led màu gì????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbác lại bày bậy cho em nó rồi?
bạn dùng led màu gì????????????Già rồi lẩm cẩm đó bác, 1k
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtGià rồi lẩm cẩm đó bác, 1k
ủa vậy hả?em xin lỗi nghe em ko biết?vậy bác năm nay bao nhiêu?????????????????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mấy bác cho em luôn cái sơ đồ chi tiết đi ạ ? em nghe mà ko hỉu mô tê gì hết ? bác lew25251325 nói đúng led siêu sáng lùn ánh sáng trắng. mặt dù nó cũng chả sáng siêu như mấy em siêu sáng. ẹc nhưng mà bác chỉ mắc kiểu của bác nõi rõ cho em với ? ko hỉu. hix
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
hôm nay, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
hôm nay, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
