Nguyên văn bởi quang4789
đấu nối ắc quy
Ắc quy ô tô yếu điện không đề được vẫn hay đấu bình tốt vào để cấp cứu. Tuy nhiên, nếu tách ra dùng riêng bình còn no thì hơn. Ta đấu chung cực âm của 2 ắc quy với nhau, còn dây dương đấu vào bình chính, khi yếu điện, chuyển dây sang dùng bình xơ cua.
đa tạ 2 b đã góp ý. về vụ bình để kiệt mau hư thì mình cũng có biết, mà đó giờ cũng chưa đo cụ thể chính xác lúc gần cạn là bn, để cuối tuần này sẽ thử đo đạc để tham khảo. Mình ko phải dân chuyên điện hay điện tử, google "mạch đóng ngắt" thì chỉ ra bản vẽ chứ ko có bán sẵn, nếu đc sẽ thử nghiệm thử mạch flip-flop đó. Chủ yếu mình ko biết đc thực tế bình đang còn bn để ngắt trước, trên remote có nút dừng khẩn cấp sẽ khóa ko cho xe chạy mình có thể bấm mà bọn trẻ ko biết. Có 1 thắc mắc là không biết phương án nối song song của b quocthaibmt là chỉ dùng đc khi đã có mạch ngắt hay là bình thường vẫn có thể nối // để đi tạm về đc? Và cách đấu nối như b tungoc chỉ (chung chân (-), chỉ cần tách chân (+) thì ko ảnh hưởng gì đến bình đúng ko ạ? sạc thì mình đã có sạc riêng để sạc từng bình.
trong trường hợp bình ăc quy loại nhỏ thì việc nối 2 bình với nhau khi mức áp chênh lệch ( một cạn và một đầy) để dùng tạm thì cũng chẳng có sao cả , điều này giúp cho ta khỏi phải lăn tăn suy nghĩ là nên đấu như thế nào , có cần phải tách riêng ra hay không , và "sợ" những điều linh tinh .khi đấu bình đầy vào bình cạn , thì một lượng điện sẽ chảy qua bình cạn , nhưng sẽ chẳng mất bao nhiêu cả , vì mức áp chênh lệch ít , nên mức độ điện đi qua được ít , vì thế ta vẫn sử dụng bình thường ., còn việc kiểm soát mức áp của bình thì cách đơn giản nhất là dùng một led , chân dương led nối qua một trở 330 ohm đến nguồn âm bình , chân âm led nối qua một zen 11v 1N4741, hoặc 1N4698 , 1N4328, 1N4633, 1N5241 , 1N4105 ,khi bình cạn dưới 11v thì led sẽ tắt , khi xe đang chạy mà led tắt thì bình đã cạn , xe dừng thì led sáng lại thì chứng tỏ bình đã đến ngưỡng hết điện , lúc đó bạn nối thêm bình phụ để đi về để an toàn cho bình chính .mạch Flip-Flop cũng dựa trên sự dẫn và ngắt của zen để chuyển trạng thái , khi led ngắt (tắt) thì mạch chuyển trạng thái sang OFF và giữ nguyên dù cho led có dẫn trở lại , thì mạch vẫn tắt .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong trường hợp bình ăc quy loại nhỏ thì việc nối 2 bình với nhau khi mức áp chênh lệch ( một cạn và một đầy) để dùng tạm thì cũng chẳng có sao cả , điều này giúp cho ta khỏi phải lăn tăn suy nghĩ là nên đấu như thế nào , có cần phải tách riêng ra hay không , và "sợ" những điều linh tinh .khi đấu bình đầy vào bình cạn , thì một lượng điện sẽ chảy qua bình cạn , nhưng sẽ chẳng mất bao nhiêu cả , vì mức áp chênh lệch ít , nên mức độ điện đi qua được ít , vì thế ta vẫn sử dụng bình thường ., còn việc kiểm soát mức áp của bình thì cách đơn giản nhất là dùng một led , chân dương led nối qua một trở 330 ohm đến nguồn âm bình , chân âm led nối qua một zen 11v 1N4741, hoặc 1N4698 , 1N4328, 1N4633, 1N5241 , 1N4105 ,khi bình cạn dưới 11v thì led sẽ tắt , khi xe đang chạy mà led tắt thì bình đã cạn , xe dừng thì led sáng lại thì chứng tỏ bình đã đến ngưỡng hết điện , lúc đó bạn nối thêm bình phụ để đi về để an toàn cho bình chính .mạch Flip-Flop cũng dựa trên sự dẫn và ngắt của zen để chuyển trạng thái , khi led ngắt (tắt) thì mạch chuyển trạng thái sang OFF và giữ nguyên dù cho led có dẫn trở lại , thì mạch vẫn tắt .
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
