em tìm cả diễn đàn chẳng thấy chỗ nào thich hợp hơn nên post vào đây, có gif các bác chuyển dùm, em có 2 con ắc quy, 6v-10ah, 6v-4ah, em cần 1 nguồn 12v-10ah, em có thể đấu nối tiếp chúng nó lại kô ạ, các bác chỉ giáo dùm, thanks trước!
đấu nối ắc quy
Nguyên văn bởi sieuquay9112 Xem bài viếtem tìm cả diễn đàn chẳng thấy chỗ nào thich hợp hơn nên post vào đây, có gif các bác chuyển dùm, em có 2 con ắc quy, 6v-10ah, 6v-4ah, em cần 1 nguồn 12v-10ah, em có thể đấu nối tiếp chúng nó lại kô ạ, các bác chỉ giáo dùm, thanks trước!Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
nhân tiện cho em hỏi luôn, cường độ dòng nạp tùy thuộc vào từng dung lượng của ắc quy thế nào ạh. Nếu đấu như thê (nối tiếp 2 cái 6v 10ah) thì dòng nạp như thế nào ạh, nếu song song thì thế nào luônLast edited by sieuquay9112; 09-07-2008, 22:48.Thành viên của RC Hobby 365
Bán Kaspersky Internet Security 7.0
Nhân tiện luồng này cho em hỏi, em cũng có 1 cái acquy, em dùng một bộ sạc (gồm bộ biến thế + bộ chỉnh lưu + 1 tụ điện) để sạc cho nó nhưng không hiểu sao khi cắm nguồn dương của bộ sạc vào cực dương, nguồn âm vào cực âm của ácquy thì nó hết điện luôn. Nhưng mà khi cắm ngược lại thì sạc được. Không biết sạc như thế nào là đúng, mong các bác chỉ giáo||
Nguyên văn bởi sieuquay9112 Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi luôn, cường độ dòng nạp tùy thuộc vào từng dung lượng của ắc quy thế nào ạh. Nếu đấu như thê (nối tiếp 2 cái 6v 10ah) thì dòng nạp như thế nào ạh, nếu song song thì thế nào luônNhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viếtMuốn có 12V - 10Ah thì đấu nối tiếp 2 bình 6V - 10Ah.
Còn 2 bình như trên thì chỉ đạt 12V - 4Ah (dung lượng tối đa của bình nhỏ nhất)Nguyên văn bởi sieuquay9112 Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi luôn, cường độ dòng nạp tùy thuộc vào từng dung lượng của ắc quy thế nào ạh. Nếu đấu như thê (nối tiếp 2 cái 6v 10ah) thì dòng nạp như thế nào ạh, nếu song song thì thế nào luôn
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTheo hiểu biết của tôi thì không thể đấu nối tiếp 2 bình khác dung lượng như vậy được. Khi nạp, bạn sẽ thấy điện áp nạp rơi trên 2 bình sẽ khác nhau. Bình nhỏ (nội trở lớn hơn) sẽ chịu điện áp nạp lớn hơn bình lớn, sẽ đầy trước. Trong khi cả hệ chưa đầy, vẫn tiếp tục nạp. Bình nhỏ bị nạp quá, lâu dần hư bình.
PT.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi =ANSANCITY Xem bài viếtNếu đấu nối tiếp thì I1=I2=I theo kinh nghiệm của tôi thì dòng nạp bằng 1/5 dung lượng ắc qui(chế độ nạp chậm) tức là khi đấu nối tiếp hai bình 6v-10ah thì dòng nạp sẽ là 2A .khi đấu // thì dòng nạp là :I=I1+I2 dòng nạp sẽ là 4A .Thành viên của RC Hobby 365
Đấy là chế đọ nạp tiêu chuẩn, an toàn. Bây giờ người ta thiết kế các bộ nạp với dòng lớn hơn theo chế độ 1/5 hay 1/4 với kiểm soát nhiệt độ bình để giảm thời gian sạc
Cho e hỏi với... e có 2 bình accu khô 6v-4,5Ah, vậay khi e nối song song 2 bình này e có được 1 bình 6v-9ah không. E dùng cho xe moto, vì thọ trường kô tìm dc bình 6v-11ah nên e làm v ậy có dc không mấy bác. Nếu cách đó sai thì các pác giúp e làm thế nào có dc 1 accu 6v-11ah, nếu ko thì 9-10ah cũng dc... cảm ơn nhìu
Nguyên văn bởi vnptpkt Xem bài viếtCho e hỏi với... e có 2 bình accu khô 6v-4,5Ah, vậay khi e nối song song 2 bình này e có được 1 bình 6v-9ah không. E dùng cho xe moto, vì thọ trường kô tìm dc bình 6v-11ah nên e làm v ậy có dc không mấy bác. Nếu cách đó sai thì các pác giúp e làm thế nào có dc 1 accu 6v-11ah, nếu ko thì 9-10ah cũng dc... cảm ơn nhìu
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
