em tìm cả diễn đàn chẳng thấy chỗ nào thich hợp hơn nên post vào đây, có gif các bác chuyển dùm, em có 2 con ắc quy, 6v-10ah, 6v-4ah, em cần 1 nguồn 12v-10ah, em có thể đấu nối tiếp chúng nó lại kô ạ, các bác chỉ giáo dùm, thanks trước!
đấu nối ắc quy
Nguyên văn bởi sieuquay9112 Xem bài viếtem tìm cả diễn đàn chẳng thấy chỗ nào thich hợp hơn nên post vào đây, có gif các bác chuyển dùm, em có 2 con ắc quy, 6v-10ah, 6v-4ah, em cần 1 nguồn 12v-10ah, em có thể đấu nối tiếp chúng nó lại kô ạ, các bác chỉ giáo dùm, thanks trước!Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
nhân tiện cho em hỏi luôn, cường độ dòng nạp tùy thuộc vào từng dung lượng của ắc quy thế nào ạh. Nếu đấu như thê (nối tiếp 2 cái 6v 10ah) thì dòng nạp như thế nào ạh, nếu song song thì thế nào luônLast edited by sieuquay9112; 09-07-2008, 22:48.Thành viên của RC Hobby 365
Bán Kaspersky Internet Security 7.0
Nhân tiện luồng này cho em hỏi, em cũng có 1 cái acquy, em dùng một bộ sạc (gồm bộ biến thế + bộ chỉnh lưu + 1 tụ điện) để sạc cho nó nhưng không hiểu sao khi cắm nguồn dương của bộ sạc vào cực dương, nguồn âm vào cực âm của ácquy thì nó hết điện luôn. Nhưng mà khi cắm ngược lại thì sạc được. Không biết sạc như thế nào là đúng, mong các bác chỉ giáo||
Nguyên văn bởi sieuquay9112 Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi luôn, cường độ dòng nạp tùy thuộc vào từng dung lượng của ắc quy thế nào ạh. Nếu đấu như thê (nối tiếp 2 cái 6v 10ah) thì dòng nạp như thế nào ạh, nếu song song thì thế nào luônNhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viếtMuốn có 12V - 10Ah thì đấu nối tiếp 2 bình 6V - 10Ah.
Còn 2 bình như trên thì chỉ đạt 12V - 4Ah (dung lượng tối đa của bình nhỏ nhất)Nguyên văn bởi sieuquay9112 Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi luôn, cường độ dòng nạp tùy thuộc vào từng dung lượng của ắc quy thế nào ạh. Nếu đấu như thê (nối tiếp 2 cái 6v 10ah) thì dòng nạp như thế nào ạh, nếu song song thì thế nào luôn
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTheo hiểu biết của tôi thì không thể đấu nối tiếp 2 bình khác dung lượng như vậy được. Khi nạp, bạn sẽ thấy điện áp nạp rơi trên 2 bình sẽ khác nhau. Bình nhỏ (nội trở lớn hơn) sẽ chịu điện áp nạp lớn hơn bình lớn, sẽ đầy trước. Trong khi cả hệ chưa đầy, vẫn tiếp tục nạp. Bình nhỏ bị nạp quá, lâu dần hư bình.
PT.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Nguyên văn bởi =ANSANCITY Xem bài viếtNếu đấu nối tiếp thì I1=I2=I theo kinh nghiệm của tôi thì dòng nạp bằng 1/5 dung lượng ắc qui(chế độ nạp chậm) tức là khi đấu nối tiếp hai bình 6v-10ah thì dòng nạp sẽ là 2A .khi đấu // thì dòng nạp là :I=I1+I2 dòng nạp sẽ là 4A .Thành viên của RC Hobby 365
Đấy là chế đọ nạp tiêu chuẩn, an toàn. Bây giờ người ta thiết kế các bộ nạp với dòng lớn hơn theo chế độ 1/5 hay 1/4 với kiểm soát nhiệt độ bình để giảm thời gian sạc
Cho e hỏi với... e có 2 bình accu khô 6v-4,5Ah, vậay khi e nối song song 2 bình này e có được 1 bình 6v-9ah không. E dùng cho xe moto, vì thọ trường kô tìm dc bình 6v-11ah nên e làm v ậy có dc không mấy bác. Nếu cách đó sai thì các pác giúp e làm thế nào có dc 1 accu 6v-11ah, nếu ko thì 9-10ah cũng dc... cảm ơn nhìu
Nguyên văn bởi vnptpkt Xem bài viếtCho e hỏi với... e có 2 bình accu khô 6v-4,5Ah, vậay khi e nối song song 2 bình này e có được 1 bình 6v-9ah không. E dùng cho xe moto, vì thọ trường kô tìm dc bình 6v-11ah nên e làm v ậy có dc không mấy bác. Nếu cách đó sai thì các pác giúp e làm thế nào có dc 1 accu 6v-11ah, nếu ko thì 9-10ah cũng dc... cảm ơn nhìu
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
