vào giúp em....đơn giản lắm..^^.
  • vào giúp em....đơn giản lắm..^^.
    em có cái ấm nước dùng dây mayso 1000w mắc điện 220v. giờ em muốn giảm cái 220v xuống cho cái ấm nóng từ từ hoặc chỉ ấm thôi thì có đúng ko mấy huynh ?.
    giả dụ em dùng trở để giảm áp xuống thêm 1 em tụ kẹo mắc ss trở để bảo vệ trở thì có khả thi ko ạ. tại 1000w sợ nổ trở vs tụ ko?.....hay là mình mua trở công suất. mà cái loại này em ko rành. tại em tay mơ đt thôi chứ công suất thì em chưa tiếp xúc .....ai giúp em nhé ....
    huhu.....sao ko ai giúp em hết.....
      Mục đích là để nước vẫn sôi nhưng sôi từ từ, hay là để nước âm ấm ?
        mục đích của em là cả 2 ạ. nếu như cách của em khả thi thì em chỉ việc thay trở là xong rồi. cơ mà ko biết loại trở nào chịu đc 1000w ko .....
          nếu muốn trở tốt bạn nên mua cai diot loai lớn chut xíu la giam xuống một nửa điện áp la bớt nóng ngay
            Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
            Tổn thất trên điện trở cũng nhiều đó, vừa đun nước vừa đốt điện trở
              Bạn di mua lấy cái dây maxo, lại mà người ta dùng trong cái bếp nhóm than ấy, về cắt lấy một nửa mắc nối tiếp vào là xong
                Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
                cái dây mai so đó treo cho cao lên chứ không thì nó nướng cả chủ lò luôn đó...!!! và nồi nước thì lâu sôi , nhưng vẫn cứ tốn tiền điện 1000w.
                  hồi trc cũng có mấy bro chỉ em dùng diode lâu sôi gấp đôi. em cũng làm và oke. nhưng nếu em mắc thêm 1 con diode như vậy nt vs con diode cũ nữa thì có tăng tg nấu lên gấp 4 lần ko ạ ?....
                    ko đâu bạn nếu lắp 1 con vào điện AC thì nó sẽ thành chỉnh lưu nửa chu kì và bạn lắp 1 con thì nó là nửa chu ki và n con thì cũng vẫn vậy còn nếu muốn thấp hơn thì bạn dùng biến áp đi .Thick lâu hay nhanh thì tăng giảm
                    áp của biến áp là ok
                      Dùng điốt thì công suất giảm một nửa. Muốn giảm nhiều hơn thì dùng cục đổi 220/110 2000W to gần bằng nắm tay ấy hoặc kiếm cái dimmer thì tha hồ chỉnh. Hai cái này có thể kiếm ở các tiệm điện.
                      sau.ph
                      lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
                        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                        Đồng ý với Bqv.
                        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                        hôm nay, 08:09
                        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                        hôm nay, 06:19
                        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                        24-01-2025, 19:40
                        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                        24-01-2025, 19:31
                        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                        24-01-2025, 12:08
                        Dưới đây là hình ảnh thực:
                        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                        24-01-2025, 12:05
                        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                        24-01-2025, 11:39
                        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                        21-01-2025, 12:48
                        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                        21-01-2025, 11:55
                        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                        21-01-2025, 00:47
