Hỏi về relay 5 chân?
Nguyên văn bởi songokukx Xem bài viếtmình đang làm mạch hẹn giờ đơn giản,dùng rơ le 5 chân loại 12v,có điều không biết mắc thế nào.có ai chỉ giúp mình cách mắc cụ thể với,chân nào là đưa điện vào,chân nào ra để điều khiển 1 con led sáng[ATTACH=CONFIG]55304[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCái role này cũng rẻ mad bác cứ bửa 1 con ra ngâm cứu là hỉu thui.
Nếu để làm sáng con led thì không cần tới cái rờ le làm gì trong mạch bỏ diod và rờ le đi đầu + led đấu với nguồn + 12 qua điện trở 470- 680 R đầu - đấu vào chổ cực C của 2 con trans Q1-Q2 là xong . Còn muốn dùng rờ le thì muốn ráp mạch thì phải có linh kiện , nguồn đồng hồ đo dùng đồng hồ đo các cặp chân của rờ le cặp nào có trị số lớn là cuộn dây nối với nguồn như trong mạch của rờ le , cặp chân có số đo nhỏ là chân com và chân thường đóng cấp điện vào cuộn dây đo 3 chân xem cặp nào nối với nhau khi đó chân nào khi có và không có nguồn vào cuộn dây đều nối với 1 chân khác là chân com chân nối với com khi không có nguồn là chân thường đóng chân không nối với com là chân thường hở . Nếu cấp nguồn cho led qua rờ le thì chân com nối nguồn + 12 chân thường hở nối với + led qua điện trở 470 hay 680 R chân - led nối với gnd hay 0 nguồn .
Nguyên văn bởi songokukx Xem bài viếtcác bác xem em đi dây thế này đúng chưa
Nguyên văn bởi songokukx Xem bài viếtcho mình hỏi là nếu mình dùng nguồn 1 chiều 12v , 1000mA thì với các thông số trên mạch hai con tran C1815 có bị hư không ?
cho em hỏi là em muốn dùng con rơ le này dể diều khiển đóng ngắt đơn giản thiết bị điện 220v, vậy thì có phải em cho nguồn 220v vào chân chính giửa đầu 3 chân, 2 chân 2 ben thì nối vào nguồn 12v đề diều khiển, cho một đầu thiết bị vào chân thường mở và mở và một đầu nối mass, vậy thì cò hiệu quả không ạ.
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
