Chào các anh chị em trên diễn đàn, em là thành viên mới. Em có điều ko hiểu về FET, mong được các anh chị em giúp đỡ như sau:
Em mới mua 1 con FET trên chợ giời, nhãn ghi là con IRF640N. Về đọc datasheet thì thấy nó ghi V(Dss) = 200V, R(Ds)on=0.15 Ohm, I(D)=18A. Em có cục nguồn là Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A, Output: 18Vdc, 0.5A.
Do ko có thiết bị đo nên em định kiểm tra FET = cách mắc nối tiếp 1 mô tơ 12V với 2 chân D và S của FET, chân G để ko. Kết quả là mô tơ vẫn quay. Xong em bỏ mô tơ ra nối trực tiếp D và S với nguồn thì thấy FET nóng bỏng. Cho em hỏi như vậy có phải nó chết ko ạ?
Xin lỗi nếu em hỏi câu hơi ngu nhưng theo em hiểu là con FET này áp tối đa giữa D và S = 200V, dòng tối đa = 18A, => với nguồn kia thì làm sao chết được ạ? Mà nếu ko chết thì vì sao lại có dòng chay qua D và S
