Cần giúp đỡ về FET
    Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
    hãy hiểu đơn giản như thế này nhé bạn giữa D và S cấu taoh như 1 diode vậy bạn mắc motor nói tiếp với nó vào nguồn điện thì motor chạy là hiển nhiên, lý thuyết làm chi cho nó dài dòng
    Ai biểu thế nhể
    _____
    Nó dẫn vì là có điện áp GS. Tuy là GS để trống nhưng điện dung GS rất nhỏ. Chỉ cần một dòng điện hình thành khi va chạm vào vật khác như tay, hoặc trong môi trường bẩn sẽ va chạm với mấy hạt bụi tích điện cỡ lớn hoặc là do Fet dỏm thì GS đã có áp khác 0. Và thế là nó dẫn.
    Cứ nối G với S qua điện trở tự khác nó tịt thôi@@.
    _____
    VỤ mà nó nóng khi nguồn có 0.5A. Tuy là nó đỡ được 18A nhưng đấy là lúc nó được ăn uống đầy đủ. Nhưng mà trong trường hợp này nó được đớp có 1 bát cơm (GS chưa đủ áp kích) thì có khi vác cái xác nó cũng mệt rồi Cứ cấp cho nó cái nguồn +12V vào G tất nó sẽ mát
      Nguyên văn bởi toinotin Xem bài viết
      Bác bmt bảo ko được nối 2 chân FET vào 2 dây nguồn (em hiểu nghĩa là ngắn mạch), nhưng mà cục nguồn của em ghi dòng Output ra có 0.5A, còn con FET tận 18A cơ mà ạ. Bác khai thông cho em hiểu với, vì như bác eprom_v nói, em đọc lý thuyết nhiều quá rồi chứ ko có đồ nghề để vọc(em nghèo) T___T
      Dù sao em cũng nghe lời bác ko dám cắm vào 2 dây nguồn nữa. THanks
      Simple DIY Induction Heater - RMCybernetics
      Cái này bọn tây làm em thấy mạch đơn giản (vì ko thấy có inverter) nên định bắt chước. Bắt tay vào làm mới thấy ngay cái MOSFET cũng ko' hiểu. Nó ghi Simple DIY mà sao ko simple gì hết @@
      Thôi thế này nhé. các siêu nhân hay tìm (nhặt , mua , xin v.v) một cái VOM , đồng hồ để đo các đại lượng về điện tử rồi hãy nghịch mấy cái món này nhé! và thay vì mua nhiều con ấy về "sí nghiệm" thì mua 1 cuốn sách nào đó có viết về bọn chúng nó (FET,BJT) đọc , rồi suy nghĩ, rồi hãy nghịch nó nhé! chư không thì tốn tiền mà thêm cái tức vào người vì không hiểu "tại sao mày nóng"! Trên diễn đàn thì nhiều người không tiếc công chỉ bảo, nhưng phải đúng đối tượng có "thiện chí" nghe và làm. chứ không thì NẢN lắm,không có sách để mua(??) thì cố gắng lang thang trong net, tìm rồi cũng có cái mà đọc đó, hơn 20 năm trước tôi phải đọc 3 ngày rồi mới dám cắm FET vô mạch điện đấy nhé!
        Xin chia sẻ một số điều trong lượng kiến thức hạn hẹp của em về FET nói riêng và các linh kiện trường nói chung với các bạn mới tìm hiểu
        FET là linh kiện trường được điều khiển bằng điện áp. Khi có điện áp giữa hai cực GS sẽ tạo ra một kênh dẫn dòng điện giữa D và S tùy loại FET mà điện áp này có thể âm hoặc duơng. Khi so sánh với BJT về phương thức điều khiển có thể rút ra một số ưu điểm sau
        - Công suất điều khiển nhỏ do điều khiển bằng áp
        - Thời gian chuyển mạch nhanh
        Nhưng phát sinh 1 nhược điểm đó là chịu nhiễu kém.
        - Với linh kiện BJT điều khiển bằng dòng điện, khi có nhiễu cần phải đủ sinh dòng kích đủ lớn thì van bán dẫn có thể dẫn, khi dòng kích không đủ van bán dẫn sẽ không dẫn. Như vậy trường hợp hở cực điều khiển sẽ ít phát sinh lỗi.
        - Với linh kiện trường chỉ cần nhiễu điện áp đủ lớn là van có thể dẫn, không cần phát sinh dòng điện đủ lớn. Nguồn nhiễu ngoài môi trường thì rất nhiều. Vậy nên không được hở cực điều khiển. Biện pháp hay được dùng trong trường hợp này là mắc 1 trở kéo từ chân điều khiển xuống chân S .
        Một số chú ý
        - Khi chọn van bán dẫn FET ngoài các thông số dòng điện, điện áp, công suất cần chú ý tới thời gian chuyển mạch Tdon, Tdoff, Tr, Tf phù hợp với xung điều khiển.
        - Không hàn linh kiện trường bằng mỏ hàn xung.
        - Không để hở cực điều khiển.
        Đây là chia sẻ cá nhân nếu có gì chưa chính xác mong các bạn góp ý, các bạn nên kiểm chứng lại trước khi áp dụng.
        Giải pháp điện tử của bạn
          Ai biểu thế nhể
          _____
          _____
          Bác giảng hay quá , đọc xong 2 câu của bác em như vén mây thấy được mặt trời , ko như bác bmt nói vừa chả hiểu đc gì, toàn lên giọng đồng chí với cả siêu nhân (bác thông cảm em làm bên IT ko học điện tử nhưng có tg vẫn thích nghịch thêm cho biết @@)
          Thôi cảm ơn các bác nhé, em sẽ cố gắng nghiên cứu kỹ thêm, chừng nào làm xong cái induct heater đấy sẽ pót lên khoe
          Thanks
            Thanks
            Tôi thì hay áp dụng kiểu "thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi" nên hơi khó nghe và RẤT KHÓ HIỂU! nhưng khi nghe được thì rất dễ hiểu. đó là cái thước để đo NHIỀU ĐẠI LƯỢNG không nhìn thấy được!!!
              cái chân G phải dìm nó vào mass chứ nếu không là nó tiêu đời mà inveter volt gì to thế xài z44 đi khi hàn chập 3 chân lại đảm bảo 100% không chết
              kô có gì là hoàn hảo!!! chỉ có hảo hảo là có mỗi ngày.
              thời sinh viên.....................
                Chào các anh chị em trên diễn đàn, em là thành viên mới. Em có điều ko hiểu về FET, mong được các anh chị em giúp đỡ như sau:
                Em mới mua 1 con FET trên chợ giời, nhãn ghi là con IRF640N. Về đọc datasheet thì thấy nó ghi V(Dss) = 200V, R(Ds)on=0.15 Ohm, I(D)=18A. Em có cục nguồn là Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A, Output: 18Vdc, 0.5A.
                Do ko có thiết bị đo nên em định kiểm tra FET = cách mắc nối tiếp 1 mô tơ 12V với 2 chân D và S của FET, chân G để ko. Kết quả là mô tơ vẫn quay. Xong em bỏ mô tơ ra nối trực tiếp D và S với nguồn thì thấy FET nóng bỏng. Cho em hỏi như vậy có phải nó chết ko ạ?
                Xin lỗi nếu em hỏi câu hơi ngu nhưng theo em hiểu là con FET này áp tối đa giữa D và S = 200V, dòng tối đa = 18A, => với nguồn kia thì làm sao chết được ạ? Mà nếu ko chết thì vì sao lại có dòng chay qua D và S
                Dòng 18A là dòng qua cực D, Điện áp 200v là diện áp đặt lên cực DS mà Fed ko Hỏng. vớ Fed khi cực G để hở thì nó thông bão hòa vì (U cực G =0 thì fed thông bão hòa). nên chưa cấp điều khiển cực G thì dòng qua mô tơ là lớn nhất, mô tơ quay . khi bỏ mô tơ nối thẳng thế. mà lúc đó fed đã thông bão hòa điện trở giữa D và S xấp sỉ 0 ôm. đòng qua fed là 200/0 = vô cùng >> 18 A rất nhiều. Fed bị đánh thủng.
                  Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viết
                  Đúng là cao nhân
                    Chào em, em sai ở 2 chỗ. Và 1 chỗ thông tin không rõ ràng.
                    - Chân D và S em đã nối đúng chưa? Chỉ sợ em nối sai chân thì FET tự động dẫn. Vì bên trong FET có diode mắc ngược chiều với nó mà. Nếu mắc sai chân, thì FET hiện tại vẫn chưa chết, và e đang xài FET như 1 con diode.
                    - Nếu đã mắc đúng thì 2 chỗ sai là như sau:
                    1) Chân G không nên để hở, vì FET có tổng trở vào rất cao, chỉ cần em chạnm tay vào cực dương, ngón tay còn lại chạm vào chân G rồi buông ra, thì FET vẫn dẫn điện (do em đã tích điện vào Vgs cho FET, và điện đó còn giữ lại trên chân này 1 khoảng thời gian rồi mới hết.
                    2) Khi điện trên cực G hết, Vgs < ngưỡng, thì FET tắt, lúc đó dòng cảm ứng trên motor sinh ra sẽ gây quá áp và giết chết FET. con FET bị chết do quá áp lúc nó vừa ngắt. Em phải gắn con diode giữa 2 đầu motor ngược với chiều dẫn điện của nó.
                    - Hơn nữa, không ai mắc song song linh kiện với nguồn để kiểm tra, vì nó sẽ chết liền.
                    Nguồn ngõ ra 0.5A, nhưng nếu ko có mạch bảo vệ thì khi ta ngắn mạch dòng của nó có thể lên đến vài A, và có thể chết luôn con nguồn.
                    EDA Engineer - Design on Demand
                    Web:
                      Đúng là cao nhân
                      em đọc sách phân tích bừa thui mà. bác đã chém em rùi....
                        1 thông tin rất bổ ích. cảm ơn các đại ca
                        nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
                        toinotin Tìm hiểu thêm về toinotin
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
                          19-02-2025, 21:27
