Hi các bác, em để xe máy 01 tuần thì hết sạch acc qui ko đề được, bỏ ra đo thì chỉ còn khoảng 3v. Nhà em có cái invester 700VA đang dùng với con acc qui 100Ah 12V, vậy em dùng con invester ấy sạc cho con Acc qui xe máy đc ko ạ? Acc qui xe máy của em là 5Ah 12V, sạc bao lâu thì đầy ạ. thanks!
Help sạc Acc qui xe máy?
Cái inverter chạy với ắc-quy 100Ah đấy sẽ có dòng xạc đâu đó 6-14 A. Trường hợp thấp nhất, dòng 6A mà xạc cho cái ắc-quy 5Ah thì sẽ "đầy" sau 3 phút, kèm theo a-xít và mảnh vụn văng tung tóe. Nếu dòng xạc cỡ 14A thì cũng như vậy sau không đến 30 giây.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCái inverter chạy với ắc-quy 100Ah đấy sẽ có dòng xạc đâu đó 6-14 A. Trường hợp thấp nhất, dòng 6A mà xạc cho cái ắc-quy 5Ah thì sẽ "đầy" sau 3 phút, kèm theo a-xít và mảnh vụn văng tung tóe. Nếu dòng xạc cỡ 14A thì cũng như vậy sau không đến 30 giây.
Nguyên văn bởi clippervn Xem bài viếtHi các bác, em để xe máy 01 tuần thì hết sạch acc qui ko đề được, bỏ ra đo thì chỉ còn khoảng 3v. Nhà em có cái invester 700VA đang dùng với con acc qui 100Ah 12V, vậy em dùng con invester ấy sạc cho con Acc qui xe máy đc ko ạ? Acc qui xe máy của em là 5Ah 12V, sạc bao lâu thì đầy ạ. thanks!
Nguyên văn bởi androis Xem bài viếtmua cái acquy mới thôi cái đó hỏng rồi
Nguyên văn bởi dktdk13 Xem bài viếtCứ dùng thỏa mái, bình sức nó ăn dòng bao nhiêu thì sẽ lấy bấy nhiêu từ nguồn thôi, quan trọng là điện áp phù hợp, chả lẽ đưa cái bóng đèn 220v vào đường dây điện 220V to bằng cổ tay thì cháy bóng sao???!!!. Tôi vẫn lấy cái sạc bình ô tô sạc cho bình xe máy có sao đâu.
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
