Hi các bác, em để xe máy 01 tuần thì hết sạch acc qui ko đề được, bỏ ra đo thì chỉ còn khoảng 3v. Nhà em có cái invester 700VA đang dùng với con acc qui 100Ah 12V, vậy em dùng con invester ấy sạc cho con Acc qui xe máy đc ko ạ? Acc qui xe máy của em là 5Ah 12V, sạc bao lâu thì đầy ạ. thanks!
Help sạc Acc qui xe máy?
Cái inverter chạy với ắc-quy 100Ah đấy sẽ có dòng xạc đâu đó 6-14 A. Trường hợp thấp nhất, dòng 6A mà xạc cho cái ắc-quy 5Ah thì sẽ "đầy" sau 3 phút, kèm theo a-xít và mảnh vụn văng tung tóe. Nếu dòng xạc cỡ 14A thì cũng như vậy sau không đến 30 giây.
Èo, vậy là cái invesster ấy ko dùng đc cho con acc xe máy ạ, e tưởng nó sạc đầy là tự ngắt chứ ạ. Vậy cứ lắp vào xe đi vài hôm cho nó đầy lại đc ko ạNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCái inverter chạy với ắc-quy 100Ah đấy sẽ có dòng xạc đâu đó 6-14 A. Trường hợp thấp nhất, dòng 6A mà xạc cho cái ắc-quy 5Ah thì sẽ "đầy" sau 3 phút, kèm theo a-xít và mảnh vụn văng tung tóe. Nếu dòng xạc cỡ 14A thì cũng như vậy sau không đến 30 giây.
Cứ dùng thỏa mái, bình sức nó ăn dòng bao nhiêu thì sẽ lấy bấy nhiêu từ nguồn thôi, quan trọng là điện áp phù hợp, chả lẽ đưa cái bóng đèn 220v vào đường dây điện 220V to bằng cổ tay thì cháy bóng sao???!!!. Tôi vẫn lấy cái sạc bình ô tô sạc cho bình xe máy có sao đâu.Nguyên văn bởi clippervn Xem bài viếtHi các bác, em để xe máy 01 tuần thì hết sạch acc qui ko đề được, bỏ ra đo thì chỉ còn khoảng 3v. Nhà em có cái invester 700VA đang dùng với con acc qui 100Ah 12V, vậy em dùng con invester ấy sạc cho con Acc qui xe máy đc ko ạ? Acc qui xe máy của em là 5Ah 12V, sạc bao lâu thì đầy ạ. thanks!
E mới mua đc 03 tháng mà, đang dùng tốt mà, tưởng chỉ sạc lại là ok chứ?Nguyên văn bởi androis Xem bài viếtmua cái acquy mới thôi cái đó hỏng rồi
Bác nói rõ đc ko, tức vẫn dùng cái invester ấy sạc đc ạ? Em thấy các xe ô tô thường câu bình sạc cho nhau, vậy em nối cái acc qui 12v 100ah vào cái acc xe máy 12v 5ah sạc đc ko?Nguyên văn bởi dktdk13 Xem bài viếtCứ dùng thỏa mái, bình sức nó ăn dòng bao nhiêu thì sẽ lấy bấy nhiêu từ nguồn thôi, quan trọng là điện áp phù hợp, chả lẽ đưa cái bóng đèn 220v vào đường dây điện 220V to bằng cổ tay thì cháy bóng sao???!!!. Tôi vẫn lấy cái sạc bình ô tô sạc cho bình xe máy có sao đâu.
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
