Điện tử cho người mới học
  • Điện tử cho người mới học
    Cho em hỏi con KSE 350 dùng để làm gì? Nó có khác gì con LM 350 không?
    Con Tran BC 547 có giống con Tran C547 không?
    Nguyên văn bởi caovanviet Xem bài viết
    Con KSE 350 là transistor âm tần công suất nhỏ, còn LM 350 là IC điểu áp ,có thể làm ổn áp. còn transistor BC 547 không giống C547, BC547 là tran.cao tần công suất rất nhỏ, còn C547(2SC547) là transistor khuếch đại cao tần công suất nhỏ(vài W).
      Rất cảm ơn anh, cho em hỏi tiếp là cái con LM 350 và con BD 140 trong mạch nạp Acquy tự ngắt dưới đây có thể thay thế bằng con gì tương đương ạ? Em kiếm hai con này khó quá.
Name:	mach nap cho acqui chi dung LM350T.PNG
        [ATTACH=CONFIG]55472[/ATTACH]
        Bạn có thể dùng IC LM317 SP thay cho LM350, và 2SA 671 thay cho BD 140, đó l;à con linh kiện tương đương và dễ mua nhất!
          Ồ ra là vậy, cảm ơn anh nhiều lắm. Xin phép cho em hỏi tiếp là em định dùng mạch này với biến áp cho dòng ghi trên vỏ máy là 5A nạp cho Acquy dung lượng 4.5Ah, 12 V, có cần lưu ý gì và các điện trở có cần phải chịu được công suất khoảng ...ừm 2W không?
            Tất nhiên là được rồi , nhưng biến áp chỉ nên dùng là 18v thôi(để được an toàn) và LM 317 thì nên kiếm LM 317K sẽ tốt hơn(hình dạng vỏ hơi khác, giống sò tròn) còn 317S/SP thì dạng còng) và nhớ gắn IC lên tấm nhôm giải nhiệt, và phải chỉnh VR cho đến khi bình đầy trong tầm 13v2 thì mạch sẽ ngưng nạp.Chúc bạn thành công nhé!
              Em cảm ơn anh. Em nghĩ là cái con LM 317K nó giông giống con 2N 3055. Cho em hỏi một câu nữa là anh có thể giải thích cặn kẽ cho em việc tinh chỉnh VR thế nào cho Acquy đầy được không ạ?
              ;: J
              caovanviet Tìm hiểu thêm về caovanviet
