mình đang cần hạ dong điện 220v xuống khoang 24-36v để dùng đốt đây maixo.vi điện 220v thì nóng quá mức mình cần.mình đã sử dụng qua hạ áp bằng tụ mà ko dc với lại đễ bị giật quá.ai bít cách nào chỉ mình với.
help me!!!!.hạ áp giúp mình
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
