Có bác nào cho em biết chức năng con 13001 và sơ đồ chân của nó ko
Chức năng con transistor 13001
Nguyên văn bởi student83 Xem bài viếtCó bác nào cho em biết chức năng con 13001 và sơ đồ chân của nó koAttached Files
em hơi thắc mắc là con 13001 của em bị chết rồi, nhưng em đo thì thấy chân 2 (ở giữa)là chân basse mới phải chứ? Con này ở trong mạch tạo dao động của bộ sạc đa năng (Tungcủa). Nhờ các chỉ rõ hơn hộ em với, có con nào thay thế nó được không?
Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viếtXem datasheet bạn sẽ có câu trả lời.
Nguyên văn bởi thinh3007 Xem bài viếtnhưng em lại có cái datasheet này nó không giống thế, xin các bác chỉ rõ con MJE13001 và con 13001 có gì khác
hay các bác cần em dẫn nguồn tài liệu cho chính xác?
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtThiên biến vạn hoá đi bạn sao cứ như cái máy photo copy vậy .
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
hôm nay, 19:12 -
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
16-11-2024, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
15-11-2024, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
