Mạch đa hài
  • Mạch đa hài
    Mình làm theo cái mạch trong hình nhưng khi cấp điện, hai LED sáng cùng lúc rồi tắt hẳn. Mình đã thử tìm nguyên nhân mà không biết tại sao. Mình dùng VOM đo các linh kiện thì thấy vẫn còn hoạt động. Điều đặc biệt là khi LED tắt có cấp điện lại vẫn không chạy, nhưng sau khi mình dùng VOM đo hai đầu LED với tụ điện thì cấp điện lại 2 LED sáng lên rồi lại tắt tiếp. Nguồn của mình là 2 pin 1.5V mắc nối tiếp
    Mình còn câu hỏi là lúc mình câu trực tiếp pin vô LED mà để tay chạm nguồn thì LED sáng lên rồi bóc khói (đã thử lại với vài con LED khác, tuy không bóc khói nhưng không sáng nữa). Sau đó lúc cấp nguồn cho mạch mình cũng để tay chạm cực dương nguồn thì thấy 1 LED sáng lên rồi chết.
    Mong các bạn giúp đỡ giùm
    À còn chuyện nữa, 2 con transitor như trong hình mình mua không có, người bán hàng đưa mình 2 con 2N3904 nên mình gắn vô thử chứ cũng không biết có khác nhau không
    Có lẽ đấu sai chân trans nhìn xem có phải không chân b ở giưã nha
    phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
      ngoài việc đấu sai chân tr bạn cần kiểm tra lại mạch và nguồn.
      khi thử led rời bằng nguồn ngoài phải gắn nối tiếp thêm điện trở để hạn dòng cở vài trăm om đến kí om tùy theo nguồn cấp
        Cho mình hỏi có thể thay 2 con R gia trị nhỏ hơn không.
          Nguyên văn bởi Coplop Xem bài viết
          Bạn nên thay 2 con trở 470ohm bằng 1,8k hoặc 2,2k, và nối thẳng vào cực C luôn , còn LED thì bạn nối tiếp qua trở 680ohm (nguồn 9v) chứ đừng nối LED như vậy. cần nhất là ráp đúng chân của Transistor,
            mình coi lại mạch rồi, trans không có gắn sai chân, giờ không biết sai chổ nào nữa, bạn nào có thể chỉ mình test từng bước được không?
            Mình test mạch = x10om thì thấy kim lên
            các điện trở kim đều lên, 2 cái giửa nhích chút xiu, 2 cái ngoài nhích nhiều
            tụ điện thấy kim lên rồi xuống, đổi cực kim lên rồi xuống
            trans thì dây đen vô chân giửa (B), dây đỏ vô 2 chân ngoài thì kim lên gần bằng nhau, cắm các kiểu khác thì kim không lên
              Nguyên văn bởi 2001dragon Xem bài viết
              vậy là linh kiện không sao, nhưng không chạy thì có thể là ráp sai chân tụ, còn nếu vẫn không được thì đổi kiểu ráp đi thôi,
                sau khì mình test lại thì nó bị như sau:
                cấp nguồn => đèn sáng rồi tắt hẳn, mình đo tụ điện đen (+), đỏ (-) thì kim không lên, cấp nguồn đèn không sáng, sau đó đo tụ điện đen (-), đỏ (+) thì thấy kim lên và cấp nguồn lại thì đèn sáng rồi tắt hẳn. Khi đèn tắt chỉ có cách đo tụ đen(-), đỏ (+) thì đén mới sáng lại
                Vậy có phải tụ bị hư không hay mạch mình bị gì khác?
                  mình làm được rồi
                  cám ơn Quocthaibmt nha, nhờ câu nói ráp sai chân tụ của bạn mà mình kiểm tra lại mới thấy thiếu mối nối từ tụ xuống C của trans
                    mình làm được rồi
                    Thế thì tốt rồi! chúc vui vẻ nhé.
                    2001dragon Tìm hiểu thêm về 2001dragon
