Một số thắc mắc
  • Một số thắc mắc
    1/ xin cho hỏi biến trở 3 chân trong mạch chỉnh lưu cầu mắc chân 1 vào V+ (vd + của C), chân 2 la out, chân 3 là mass vậy chân 3 mắc trực tiếp vô V- (vd - của C) phải không vậy?
    2/ hổi tiếp là gì? Tại sao cần có hồi tiếp? Mình đọc mấy bài post của các bạn thấy hồi tiếp dương và hồi tiếp âm, thử kiếm tài liệu mà không có và 1 số tài liệu thì đọc không hiểu
    hồi tiếp âm thì anh cứ lên google tìm thì sẽ có đắp đống , nhừng còn hồi tiếp âm thì em đang cần mà không có
      ai giải thích giùm mình dùng cầu điện trở chia áp là sao, làm sao tính được điện áp ra?
        Nguyên văn bởi 2001dragon Xem bài viết
        -Cái này kt cơ bản bạn tra trên gog cho nhanh
        -opamp thì tham khảo cái này
        Chapter 5
        và seârch trên room ae cung trao đổi cơ bản nhhiều
        Đời bể khổ :
          em bít được câu 2. Hồi tiếp là 1 dạng thông báo thông tin trạng thái truyền về mạch điều khiển chính. Lấy ví dụ đơn giản như trong servo của xe rc. Khi mô tơ quay, có 1 biến trở sẽ thay đổi theo, biến trở này xác định góc đã quay được của mô tơ, đến góc xác định cần đến thì truyền về mạch chính để dừng mô tơ lại.
          Hay dễ hiểu hơn như trog đời sốg, sếp giao việc cho nhân viên làm, nhân viên làm xog thì báo cáo lại cho sếp. Việc báo cáo đó chính là hồi tiếp.
          Đọc vậy chắc bác cũng biết tầm quan trọng của hồi tiếp rồi chứ.
          Nói theo ý hiểu của e là thế, bác nào thấy sai cứ chỉnh, e nghe. nhưg nhẹ nhàng thôi, đừg gạch đá, e ko thích thế.
            Nguyên văn bởi giadinhvnvn Xem bài viết
            cũng đúng tương đối thôi! vì có 2 dạng hồi tiếp (điện) âm và dương. khi nhân viên làm xong báo với sếp, mà sếp cho nghỉ thì là "hồi tiếp âm', nhưng nếu sếp lại bảo làm thêm cái khác nữa thì là "hồi tiếp dương"..... cái "hồi tiếp dương" thì ít người thích nè , kể cả thợ điện tử!!!!!
              Khi không có tải thì điện áp tỉ lệ thuận với điện trở (Khi có tải thì điện áp sụt xuống)
              Thí dụ R1 và R2 mắc nối tiếp với nguồn. Ngõ ra lấy trên điện trở R2.
              - Unguồn=U(R1+R2)
              - Ura=UR2
              => Ura/Unguồn=R2/(R1+R2)
              => Ura=Unguồn * R2/(R1+R2)
              sau.ph
              2001dragon Tìm hiểu thêm về 2001dragon
                hôm nay, 16:36
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
