Xin giải đáp về quạt sạc điện
  • Xin giải đáp về quạt sạc điện
    Em có một thắc mắc nho nhỏ xin các bác giải đáp giúp:
    Tại sao cái quạt sạc điện của TQ khi chạy bằng ắc quy nó không kêu, mà cái quạt bình thường ở nhà khi em xài qua UPS nó kêu to và nóng hơn bình thường?
    Em nghĩ rằng trong cái quạt sạc có cũng có 1 bộ kích điện giống UPS từ điện ắc quy thành điện 220V để chạy động cơ của cái quạt vì bình thường nếu nối thẳng vào nguồn điện lưới thì nó vẫn chạy bằng điện lưới không cần qua ắc quy (vì ắc quy bị tháo ra rùi)
    xin các bác giải thích giúp em vứi!!!
    Nguyên văn bởi ns_ngoquyen Xem bài viết
    Quạt sạc điện chạy bằng động cơ 1 chiều 6V hoặc 12V. Khi cắm thẳng điện lưới thì nó chạy qua biến áp hạ áp rồi, dồng thời sạc ac qui. Quạt 220V mà em chạy qua UPS, do UPS của em xuất ra điện áp 220V không sin nên nó mới kêu và nóng.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      trùi, ra là vậy. Mấy hum trước cái quạt của em bị cháy mất rùi, vì hum đó mất điện em gắn vào UPS, chạy 1 lúc thì nó không chạy nữa. nhưng em thấy nó vẫn kêu và rung ù ù. Nghĩ là cháy tụ, em đã thay tụ mới nhưng vẫn không chạy. Chắc là phải mua cái máy quấn dây và ít dây về quấn lại mấy cuộn dây rùi.
      Nhưng có vẫn đề lạ mún hỏi thêm các bác. Sau khi chạy mất cái quạt em đã kiểm tra lại cái UPS SanTak của em thì thấy lạ là điện áp ở đầu ra của nó chỉ có khoảng 170VAC. sau khoảng 5' thì điện áp đầu ra mới đủ 220V. Như vậy có bình thường ko các bác???
      ns_ngoquyen Tìm hiểu thêm về ns_ngoquyen
