Hỏi về khóa điện tử của Transistor!
  • Hỏi về khóa điện tử của Transistor!
    Hi all!
    Mình có nghe nói đến chức năng khóa điện tử của Transistor nhưng không rõ cho lắm.
    Ví dụ mình muốn làm công tắc cho 2 nguồn điện (nguồn pin và supply) để cung cấp cho mạch, nếu khi chỉ có 1 trong 2 nguồn cấp thì bình thường, còn nếu khi cả 2 nguồn đều nối với mạch thì transistor sẽ ngắt nguồn của pin đi và chỉ cho nguồn của supply chạy thôi. Vậy thì phải mắc như thế nào và dùng transistor gì? Bác nào biết thì hướng dẫn mình với.
    Thanks!
    Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viết
    Hi all!
    Thanks!
    hình như bạn hiểu sai về từ: "khoá" rồi
    tran thì trên diễn đàn có rất nhiều bài viết bạn tự tìm nghe, nhưng nói chung là ban muốn làm thì nên xem nguồn bạn dùng là bao nhiêu A tần số bao nhiều? rồi hãy chọn tran nge
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
      Thường thì không dùng trans làm khóa điện để cách ly 2 nguồn vì phức tạp mà dùng 1 diod 4007 đặt thuận theo chiều của nguồn + pin như thế nguồn + của supply không thể đi ngược chiều diod tới nguồn + của pin được , hay là dùng ổ jack DC cho nguồn supply khi đó nếu cắm nguồn supply vào thì nguồn pin sẽ bị cắt kiếm 1 cái jack DC cái đo các chân của nó sẽ thấy 1 cặp chân được nối với nhau khi không cắm jack đực và hở ra khi cắm jack để dùng cho việc cách ly 1 nguồn .
        hoặc dùng rơle hay công tac tor cũng được
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
          Mình không rành về điện tử nên cũng không rõ lắm về cách chọn. Mình cần dùng cho dòng DC 5V - 1A thì có thể dùng loại Transistor nào được?
          Thanks.
            Thanks.
            Nếu Bạn chưa rành về điện tử thì Bạn mắc theo cách Bác tuyennhan chỉ đó , đơn giản nhất là nối 1 diode 1N4007 từ nguồn pin vào thiết bị, cực dương nguồn pin vào đầu âm diode, đầu dương diode đưa vào máy và đầu dương nguồn supply nối vào máy luôn, khi nguồn có điện thì thường mức áp cao hơn, sẽ làm ngắt diode đó và nguồn từ pin sẽ khong đi qua được, còn nếu dùng transistor thì hơi rắc rối, dùng 2 transistor thuận, một con Q1 làm khóa dẫn nguồn từ pin và một con Q2 làm khóa con Q1 khi có áp nguồn supply. Bạn nên dùng cách nối diode cho tiện.
              Nếu muốn dùng trans làm khóa điện thì phải dùng 2 trans 1 con C 1815 và 1 con C 1061 , nguồn + pin nối với C 1061 , C nối với B bằng trở 1 K , E ra tải qua diod 4007, nguồn + của supply vừa nối với tải vừa nối với B của C 1815 qua trở 1 K hay 2,2 K , C nối với chân B của C 1061 , E nối với mass . Ráp như thế thì khi không có nguồn supply chân B của 1061 có áp trans C 1061 dẫn E có nguồn + còn khi có nguồn supply chân B của C 1815 có áp trans C 1815 dẫn áp chân B của C 1061 bị nối xuống mass bằng 0 trans C 1061 không dẫn không có áp ra , cách dùng trans này vẫn phải có diod 4007 để tránh điện áp + của nguồn supply đặt lên chân E trans C 1061 làm hỏng trans khi sử dụng lâu và trans C 1061 phải có nhôm giải nhiệt vì rất nóng với dòng 1 A .
                Mình dùng transistor thuận để dẫn nguồn thì sẽ ít nóng hơn Bác ạ. còn dùng loại N thì dòng kích lớn để áp + từ C qua E, làm cho sò bị nóng hơn, tôi toàn dùng kiểu này nếu phải sử dụng mạch tương tự, áp + từ chân E qua C của sò thuận thì dòng kích rất nhỏ, nhưng dòng đi qua lại lớn hơn, nó chỉ rắc rối một chút ở con khóa nó không cho nó dẫn thôi, nhưng đó không phải là quan trọng.
                  Thế mình muốn ra dòng 1A nguồn 3.3v dùng trán thuận thì làm thế nào hả các bác?
                    Nguyên văn bởi dt1090 Xem bài viết
                    Vấn đề là bạn muốn nguồn ra như thế nào, chỉ là dẫn qua hay là ổn áp qua,
                      Vấn đề là bạn muốn nguồn ra như thế nào, chỉ là dẫn qua hay là ổn áp qua, mỗi một việc thì nó sẽ có cách lắp ráp bạn à! thí dụ bạn chỉ ngắt hoặc mở cho áp 3v3/1A đi qua thì rất đơn giản , còn như bạn muốn cho một áp 3v3 / 1A đi ra từ một nguồn cao hơn thì lại có mạch khác bạn ơi!(chỉ dùng transistor thuận)
                        Mình chỉ muốn đóng ngắt rồi cho dòng 1A đi qua. Tại mình muốn thắp sáng 100 con led mắc song song. Bạn co thế chỉ mình k?
                          Mình mắc cực B qua 1 điện trở 1k qua 1 port VXL, Cực E lên nguồn 3.3. Cực C thì nối ra led.
                          Nếu cấp port mức 0 thì trán dẫn, còn port mức 1 thì trans tắt. Nhưng dòng ra yếu quá.
                          Mình vẫn chưa biết cách khắc phục.
                            Chạy led thì phải kích như sau mới đủ áp , chân B nối port qua trở chân E nối mass chân C ra tải thường dùng trans NPN cách này thì trans cấp áp 0 cho tải chứ không phải áp + , nếu cần dòng lớn thì kích qua rở le từ port qua trở 1 K tới B trans C 1815 chân E nối mass chân C nối với 1 đầu cuộn dây rờ le các tiếp điểm của rờ le cấp nguồn cho tải dùng rờ le loại kín mới tốt .
                              Vậy thì bạn đã dùng con transistor gì vậy?
                              dolpa Tìm hiểu thêm về dolpa
