Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Hỏi về khóa điện tử của Transistor!
Nguyên văn bởi dt1090 Xem bài viếtMình dùng A1013 đó bạn..Mình định mắc song song nhiều con nhưng như vậy thì vẽ khó quá
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBạn nên dùng con TIP42 nó chịu mạnh hơn A1013
Nguyên văn bởi dt1090 Xem bài viếtNhư vậy mình sợ dòng kích của Vi xử lý sợ kích không nổi để Tip42 bảo hòa.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy thì kiếm con B1344 nó là Darlington, dòng kích rất nhỏ nhưng dòng tải lớn. hình bên dưới
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtNếu dùng diode để chọn dòng thì có thể mắc như thế này được không các pro ơi?
[ATTACH=CONFIG]56886[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
các pro cho mình hỏi chút: mình cũng có mục đính tương tự, nhưng điện áp cao hơn.
mạch của mình có 1 máy phát điện , 1 bình acqui 12V(5A) . khi dòng điện do máy phát ra thấp, nếu dưới 12V thì dùng điện từ Acqui, nếu cao hơn 12V thì lấy điện từ máy phát.( điện áp Vmax mà máy này có thể sinh ra khoảng 250V) thì dùng con diot nào là thích hợp vậy?
mình có con IN5408 thì có dùng được không vậy?
Mong các pro giúp đỡ
Nguyên văn bởi phthinh Xem bài viếtcác pro cho mình hỏi chút: mình cũng có mục đính tương tự, nhưng điện áp cao hơn.
rơ le để ngắt khi máy phát điện tăng lên cao , vì nếu dùng diode mà gặp máy phát xoay chiều thì diode mất tác dụng, áp ngược sẽ đi vào ắc quy gây hư hỏng, dùng rơ le khi qua ngưỡng 12v thì nó sẽ ngắt bình ra khỏi mạch.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmáy phát loại gì mà phát trong dải rộng thế nhỉ? chắc là tua bin nước thì phải! trong trường hợp này thì phải dùng một
Nguyên văn bởi phthinh Xem bài viếtĐúng là tua bin nước đó bác . Nếu dùng rơle thì nên dùng loại nào vậy bác? mấy thiết bị điện, điện tử thì em không rõ lắm, đi ra cửa hàng mua thì họ bán lung tung quá
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtTheo em thì nguồn nuôi rơle lấy luôn từ acquy cho ổn định. Nguồn từ máy phát đưa về so sánh điều khiển rơle thôi.
Mà tải tiêu thụ là gì vậy bác mà chạy được từ 12 đến 220v
Tải thì dùng cho cái động cơ thôi bác.
Ngoài ra, nếu không dùng role thì mình có thể dùng 2 con diot đấu song song ngược chiều nhau , sau đó đấu nối tiếp với 1 con nữa thì có được không vậy bác?
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
