hỏi về mạch khuếch đại âm thanh!!!
  • hỏi về mạch khuếch đại âm thanh!!!
    E đang làm cái mạch khuếch đại dùng con IC TDA1516BQ
    làm theo cái sơ đồ này :
    e đã kiểm tra rất kĩ nhưng thấy mạch không sai sót gì thế mà âm thanh phát ra loa chỉ là ù ù ù...
    mạch này cho công suất khếch đại 2x12W cho 2 loa mà e chỉ dùng 2 loa 4W thui thì có sao ko
    lần trc e làm trên mạch BO thì nó vẫn kêu ầm ầm
    e nghi là tại nguồn cấp, e xài 2 quả 9v khi ghép chúng nó với nhau e đo đc điện áp tầm 14V nhưng khi e ghép nguồn vào mạch thì đo còn có 7V ko hiểu tại sao
    mong các pro giúp e với......cái cục biến áp của e nó ghi 12v mà e đo đc có 7v thì vất đi đc chưa
    lần trc e làm trên BO xài cái biến áp thì nó chạy ngon
    Mạch in hay mạch test board bạn? Thử dùng acqui 12v thử coi còn ù không nếu hết ù thì do nguồn. Thay cục biến áp và lọc nhiễu ở nguồn thử.
      nếu phát nhạc mà nó bị ù ù, thì bạn nên kiếm cái bình nào 12vDC nhiều ampe một tí, (ko thì kiểm tra lại tụ lọc nguồn hoặc là nối mát)
        lý do có thể là 2 cục pin kéo ko đủ bác chơi hẵn cái bình xem nào
        hunterhear Tìm hiểu thêm về hunterhear
